Manglende dampspær
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Manglende dampspær
Indlæg af martin_b » 27 sep 2012 17:12
Jeg kan ikke helt finde hoved og hale i dit foto, men på illustrationen ser det rigtig nok ud til at remmen fungerer som en slags vindbræt. Men den skal være TÆT for at virke, f.eks. fuges, så den slutter tæt mellem tagfod og spær osv, og du skal stadig have den skrå på.
Hvis tegningen ellers er illustrativ for dit hus, så har du et problem med vinden pga. skunken. Vinden skal ledes op over hulrummet også, for at undgå at den bliver "suget" ind gennem din utætte dampspærre. Se mit forsøg på illustration; vinden er de blå streger med pile.
Vedhæftede filer
Wowjoey
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Manglende dampspær
Indlæg af Wowjoey » 27 sep 2012 17:17
martin_b » 27 Sep 2012, 17:12 skrev:Hvis tegningen ellers er illustrativ for dit hus, så har du et problem med vinden pga. skunken. Vinden skal ledes op over hulrummet også, for at undgå at den bliver "suget" ind gennem din utætte dampspærre. Se mit forsøg på illustration; vinden er de blå streger med pile.
Dvs at jeg skal lede vinden helt op over skunken, med nogle plader?
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
martin_b
Areal: 400 m2
Manglende dampspær
Indlæg af martin_b » 27 sep 2012 17:22
Ja, hvis du helt vil eliminere træk, så er jeg bange for det er nødvendigt. Og brædderne skal være HELT tætte. Det er utroligt, så meget træk der kan komme fra selv ganske små sprækker. Og trækket finder altid vej hen hvor det er allermest irriterende.
Du skal tage højde for, at skunken stadig skal kunne ventileres i nogen grad, så pladerne skal være diffusionsåbne. I den forbindelse er WinWin-pladerne en mulighed der bør overvejes.
Wowjoey
Areal: 383
Manglende dampspær
Indlæg af Wowjoey » 27 sep 2012 17:44
Det bliver et stort arbejde, men hvis det hjælper ville det være rart. Det vil nok være nemmest at pille nogle tagplader af og ordne det udefra, da der ikke er særligt meget plads.
En tanke har strejfet mig, og det er at når det ikke blæser, kan jeg stadig mærke at kulden kommer ind gennem revner og sprækker, så tænker jeg at når det blæser skabes det et overtryk på yderloftet (ved at det blæser), og så kan man jo sætte vindbrædder og alverdens ting op, fordi hvis trykket er højere på yderloftet end indendørs, så vil kulden jo komme ind. Er det helt ved siden af?
Loppe Unik
martin_b
Areal: 400 m2
Manglende dampspær
Indlæg af martin_b » 27 sep 2012 17:59
Det lyder fornuftigt, det med trykforskellen.
Forsikringsselskaberne har nok lidt ret, når de siger, at i mange ældre huse er træk et forventeligt problem. Det er svært at komme helt til livs. Jeg døjer selv med det rundt omkring i mit hus fra 1864. Jeg har ellers lige fået skiftet hele taget og lavet alt efter kunstens regler. Men det trækker stadig hele vejen rundt i loftet på mit badeværelse, og visse steder gennem hjørnerne i skråvæggene på 1. sal.
Problemet på badeværelset løser jeg ved at pille loftet ned, og bygge en "kasse" i hele loftets udstrækning, som er helt vindtæt. Nedenunder kommer så dampspærre og gipsplader. Det regner jeg med løser problemet.
Et moderne hus er konstrueret helt anderledes end et ældre hus, og skal også trykprøves, for at sikre at det er helt tæt. Her klarer man så ventilationen med et mekanisk ventilationsanlæg.
Jeg bor jo ikke så langt fra dig (lidt syd for Ribe - iflg. din profil befinder du dig i Rødding), så hvis du har lyst, så vil jeg gerne komme forbi og sparke hus. Det er tit nemmere at hjælpe, når man er fysisk til stede - og når der er fire par øjne på, ikke mindst.
martin_b
Areal: 400 m2
Manglende dampspær
Indlæg af martin_b » 27 sep 2012 18:01
Var der i øvrigt ikke en der sagde, at han havde fået sin ejerskifteforsikring til at dække træk? Jeg synes som det første, at du skal melde det til din ejerskifteforsikring, for det KAN jo være, at der er noget at hente den vej. Og så ville det jo være dumt at have lavet en hel masse selv, som kan maskere problemet.
Wowjoey
Areal: 383
Manglende dampspær
Indlæg af Wowjoey » 27 sep 2012 20:47
martin_b » 27 Sep 2012, 17:59 skrev:Jeg bor jo ikke så langt fra dig (lidt syd for Ribe - iflg. din profil befinder du dig i Rødding), så hvis du har lyst, så vil jeg gerne komme forbi og sparke hus. Det er tit nemmere at hjælpe, når man er fysisk til stede - og når der er fire par øjne på, ikke mindst.
Det lyder helt fantastisk hvis du vil det :)
martin_b skrev:Var der i øvrigt ikke en der sagde, at han havde fået sin ejerskifteforsikring til at dække træk? Jeg synes som det første, at du skal melde det til din ejerskifteforsikring, for det KAN jo være, at der er noget at hente den vej. Og så ville det jo være dumt at have lavet en hel masse selv, som kan maskere problemet.
Jo.. men jeg har en selvrisiko på 30.000 kr. :wink:
Loppe Unik
martin_b
Areal: 400 m2
Manglende dampspær
Indlæg af martin_b » 27 sep 2012 20:57
Jamen så smutter jeg da en tur til Rødding. Hvornår kan det passe dig? Jeg går hjemme på barsel, så enhver lejlighed til at komme ud af huset er kærkommen :)
Mht. selvrisiko - er det så selvrisiko på 30.000 kr. i alt eller pr. skade? Vores ejerskifteforsikring har den samme selvrisiko, men der var det 15.000 kr. pr skade, og maks 30.000 i alt. De penge har vi i øvrigt betalt i forbindelse med diverse skader, så når sætningsskaden på vores udestue bliver stor nok, så er det udbedring 100% på forsikringsselskabets regning :)
Wowjoey
Areal: 383
Manglende dampspær
Indlæg af Wowjoey » 27 sep 2012 21:02
martin_b » 27 Sep 2012, 20:57 skrev:Jamen så smutter jeg da en tur til Rødding. Hvornår kan det passe dig? Jeg går hjemme på barsel, så enhver lejlighed til at komme ud af huset er kærkommen :)
Jamen så skal det nok være lørdag eller søndag.. Jeg tror at søndag er bedst. Vi kan lige aftale nærmere i en pb.
Det med selvrisikoen skal jeg lige finde ud af. Jeg ved at det er mask 30.000 kr, men om én skade koster mindre, ved jeg ikke..
Loppe Unik
martin_b
Areal: 400 m2
Manglende dampspær
Indlæg af martin_b » 04 okt 2012 21:45
Fandt lige dette billede. Det er en god måde at sikre sig mod træk på :)
Vedhæftede filer
Tilbage til "Huset"
