Manglende dampspær
Wowjoey
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Manglende dampspær
Indlæg af Wowjoey » 26 sep 2012 19:00
mejeristen » 26 Sep 2012, 18:58 skrev:havde præcist det samme problem på en nyere tilbygning på mit hus, den åd ejerskiftefors. uden problemer.
Vi døjede med at gulvet på overetagen blev iskoldt i den halvdel den lå i vindsiden!
Det samme problem her. I vinteres var det som om at gå på is på gulvet på 1. sal
Hvad løste så problemet??
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
Modtaget likes: 106 gange
Manglende dampspær
Indlæg af Brandsen » 26 sep 2012 19:36
.... min konstruktion var sådan, at der stod et lodret vindbrædt, altså bare et almindeligt brædt der stod på højkant.
Vindbrædtet løb på langs af hele huset, og stod lige indenfor tagudhænget, og som isoleringen på loftet var stødt ud imod.
Et vindbrædt har til formål at sikre vinden ikke kan blæse ind under isoleringen.
Forklaret på en anden måde : vinden kunne blæse op gennem den brede sprække i tagudhænget, og hen over isoleringen
på loftet, for at sikre ventilation af tagkonstruktionen, men vindbrædtet sikrede at vinden ikke kunne blæse ind under isoleringen.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Manglende dampspær
Indlæg af martin_b » 26 sep 2012 21:38
Samme problem her. Ejerskifteforsikringen afviste at udbedre det med henvisning til, at det kan man forvente af et ældre hus. Du kunne prøve at anmelde det til din ejerskifteforsikring og håbe på, at de ikke afviser med begrundelsen, at den slags er normalt/ofte set i et hus fra starten af 80'erne, og at du derfor "burde have vidst" at det ville blæse ind (ofte brugt sætning hos forsikringsselskaber).
Løsningen er at montere et vindbræt der sikrer, at udefrakommende luft ikke blæser ind i siden af isoleringen, men ledes OVER isoleringen.
En anden løsning kan også være at lukke den udvendige sprække, så luften aldrig kommer ind i din isolering/etageadskildelse. Men det kræver, at der er en hel tæt dampspærre inde i huset, og at du har et diffusionsåbent undertag og god ventilation over undertaget, hvis den løsning skal være holdbar i længden.
Wowjoey
Areal: 383
Manglende dampspær
Indlæg af Wowjoey » 26 sep 2012 21:41
Jeg tror at jeg vil prøve løsningen med vindbrættet... Er der nogen som kan beskrive hvor det skal monteres helt præcis?
Loppe Unik
martin_b
Areal: 400 m2
Manglende dampspær
Indlæg af martin_b » 26 sep 2012 21:54
Her er to løsningsmodeller. Foretag valg alt efter om du har diffusionsåbent undertag og/eller vil lave ordentlig dampspærre. Det skal du nok på et tidspunkt, for det er ikke godt med en utæt dampspærre.
Du kan læse mere udførligt om udførelse i dette dokument:
http://www.danskbyggeri.dk/files/Filbib ... ninger.pdf
Vedhæftede filer
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Manglende dampspær
Indlæg af Ugelvig » 26 sep 2012 22:07
Martin B har fat i den lange ende og har beskrevet, hvordan det skal laves :)
Bygningskonsulent, AJU
/AJU
Wowjoey
Areal: 383
Manglende dampspær
Indlæg af Wowjoey » 26 sep 2012 22:16
Jeg tror jeg har tæt undertag (klar plastik med noget der ligner armering) og jeg har loftrummet udnyttet. Så er det vel denne model jeg skal gå ud fra, og vindbrættet er vel den jeg har markeret? :)
Vedhæftede filer
Loppe Unik
martin_b
Areal: 400 m2
Manglende dampspær
Indlæg af martin_b » 26 sep 2012 22:30
Det er så vidt jeg kan se rigtigt forstået. Hvis du vil være mest muligt sikker på at løse problemet, så skal du også have et brædt på skrå i forlængense af det lodrette brædt, så vinden ikke finder på at slå ned i isoleringen, når den har passeret det lodrette brædt. Dette er særligt vigtigt, da du ikke har tæt dampspærre, idet luften ellers meget lettere kan blive suget ind gennem den utætte dampspærre og fortsat bevirke træk.
Du nævner, at du har et tæt undertag. Du skal i den forbindelse undersøge, om det nuværende træk skyldes en tiltænkt ventilation UNDER dit tætte undertag, som du ikke må bryde af hensyn til bortledning af fugt.
Jeg har forsøgt at tegne lidt for at illustrere min pointe med vindbrættets udførelse.
Vedhæftede filer
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Fødselsdag
Manglende dampspær
Indlæg af Zarge » 26 sep 2012 22:32
der findes nogen "papplader" der hedder win win de er ret fine at arbejde med... Ved ikke om der er noget i vejen for at bruge dem i dette tilfælde... http://www.bygtjek.dk/produkter/winwin/ ... /index.php
martin_b
Areal: 400 m2
Manglende dampspær
Indlæg af martin_b » 26 sep 2012 22:37
De plader ser meget spændende ud. Måske det er løsningen, i forhold til spørgsmålet omkring ventilation af det tætte undertag. Jeg vil umiddelbart tro det er en god
løsning, de de skulle være diffusionsåbne. Men det kan producenten helt sikkert afklare.
Wowjoey, du nævner, at du har loftrummet udnyttet. Jeg tænker på, at du måske ideelt set skal lade den skrå del af vindbrættet fortsætte så langt op, at du også sikrer dig mod træk på loftrummet. Her er jeg dog lidt usikker på udførelsen, måske andre kan korrigere mig her.
