Rørtab ide' !
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Rørtab ide' !
Indlæg af Skovløber » 25 sep 2012 22:49
Hej med jer
Ja, mit fyrrum er ovre i garagen, som så mange andres.
Mit hus har næsten kun gulvvarme, så mit fremløb over til huset er lige pt ca 35 grader.
Men så var det jeg fik en tanke :roll:
Kunne jeg ikke evt hæve fremløb f.eks 5 grader yderligere, til 40 grader også når returen fra huset over til garagen bliver f.eks 30 grader, så slukke pumpen/ shunten :P
Så kunne jeg igen tænde shunten f.eks 20 min efter. Og igen lave 40 grader indtil returen stiger igen.
Vil man derved evt spare lidt rørtab i løgstør rør under jorden og lidt strøm til pumpen :wink:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 69 gange
Rørtab ide' !
Indlæg af Bigfoot » 26 sep 2012 06:21
hmm... du kunne også tisse i bukserne hver gang du går over i fyrrummet, så behøver du ikke have varme på derovre... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Det lyder lidt som spild af arbejde, for at spare ganske ganske lidt. :(
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 26 gange
Rørtab ide' !
Indlæg af Hjemme teori » 26 sep 2012 07:03
Jeg tror ikke du får nogen gevindst ved dette, snarer tværtimod.
Hvis du har 35 gr. på fremløbet i dag har du noget tab, nu vil du hæve den til 40gr altså større tab mens det kører. Besparelsen skal så komme ved at temperaturen er gennemsitligt lavere end de 35 som du har nu altså skal rørtemperaturen nå under 30 i længere perioder end driftperioden før du kan forvente besparelse.
Nej hold du en så lav temperatur så muligt, så holder gulvarmen sikkert også længere.
Så skal jeg lige høre, hvordan laver du varmt vand med 35gr på fremløbet?
Mvh. Sophus
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Rørtab ide' !
Indlæg af Ernst Drastrup » 26 sep 2012 11:16
Ja, - da jeg læste dit indlæg, troede jeg i første omgang, det var for at kunne lave varmt vand..
Jeg tror bestemt ikke du sparer noget varmetab, for ind i mellem vil du jo så køre med en højere temperatur, og så mister du altså noget.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Skovløber
Areal: 176
Rørtab ide' !
Indlæg af Skovløber » 26 sep 2012 18:32
Hjemme teori » 26 Sep 2012, 07:03 skrev:Jeg tror ikke du får nogen gevindst ved dette, snarer tværtimod.
Jeg bruger gas til varmt vand, det kan næsten ikke betale sig at fyre hele tiden for at have varmt vand i akku til vvb. :great:
Skovløber
Areal: 176
Rørtab ide' !
Indlæg af Skovløber » 26 sep 2012 18:38
Ernst Drastrup » 26 Sep 2012, 11:16 skrev:Ja, - da jeg læste dit indlæg, troede jeg i første omgang, det var for at kunne lave varmt vand..
Ja, du har nok ret Ernst.
Men inden jeg fik mit fastbrændsels fyr, bruget jeg jo kun mit gasfyr. Det kørte jo på den måde.... Dvs. At det tændte på en timer lavede varmt fremløb og blev ved indtil returen kom op på setpunkt, som man kan stille. Så slukke det brænderen og kørte lige 1 min længere med cirkulationspumpen.
Umiddelbart kan jeg da godt lide en driftform, da pumpen for pause og varmen er pumpet ud i gulvet. Men det kan da godt være det ikke kan betale sig...
