V 1.48
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
V 1.48
Indlæg af MartinLau » 03 okt 2012 21:25
Min kan måle 170 lux. For det meste ligger den rimelig stabilt mellem 130 lux og og 170lux (mest på 163 lux). En gang i mellem kan den godt komme ned og runde 20-30 lux, men det varer kun ganske kort.
Martin Lau
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
V 1.48
Indlæg af Squashbuddy » 03 okt 2012 21:26
Hmm så sad jeg lige og lurede på fyret mens det kørte 10% drift, jeg troede den skulle vise 0 lux i 10 minutter før den laver et tidsbestemt pausestop, men efter ca. 1,5 min på 0 lux lavede den et pausestop... Crab.... Nå men hvis jeg bestiller en pellx fotocelle så håber jeg da i det mindste at få et par gule handsker i valgfri farve med!
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
V 1.48
Indlæg af Rene`larsen » 03 okt 2012 22:03
Squashbuddy » 03 Oct 2012, 21:26 skrev:Hmm så sad jeg lige og lurede på fyret mens det kørte 10% drift, jeg troede den skulle vise 0 lux i 10 minutter før den laver et tidsbestemt pausestop, men efter ca. 1,5 min på 0 lux lavede den et pausestop... Crab.... Nå men hvis jeg bestiller en pellx fotocelle så håber jeg da i det mindste at få et par gule handsker i valgfri farve med!
Har lade mig fortælle af flammevagten til tb-mini skulle være mere følsom
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 5 gange
V 1.48
Indlæg af Søren-R » 03 okt 2012 22:22
Jeg har luret lidt på den de har den hos Q-pro til 125 så det skal vist lige prøves
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Squashbuddy
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
V 1.48
Indlæg af Squashbuddy » 03 okt 2012 23:25
Det er netop den fra q-pro til 125 kr. jeg har monteret i min. Den måler fint lux ned til 20 - 25% drift, men under det så går min i pausestop over 10 gange om dagen, altså = udbrændt ved gamle software versioner...
MartinLau
Areal: 204
V 1.48
Indlæg af MartinLau » 04 okt 2012 09:21
Jeg har også prøvet den til TB Mini'en. Den virkede OK, men ved lavlast syntes jeg ikke der var nogen nævneværdig forskel i praksis.
Martin Lau
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
V 1.48
Indlæg af kovas » 04 okt 2012 17:38
Rene`larsen » 03 Oct 2012, 20:59 skrev:Er der stadig ingen der ved hvordan man opsætter systemet med at vvb styre start/ stop. Jeg havde faktisk ikke regnet med at skulle ha montør for at lave det, men hvis man ikke kan få de nødvendige informationer ud af ekopower så er der jo ikke andre muligheder.
Squashbuddy var du ikke også meget interesseret i denne funktion?
jo der er. monter føler i vvb samt på styringen, gå ind i sommer drift og tryk ja til sommer drift så køre fyret kun efter føleren (husk alle start-stop skal ikkes røres) det er som jeg husker det, har ikke haft tid til at lege med i nu :D
Hej Rene`
Tak for svaret.
Nu er det sådan at jeg har forsøgt at få noget indblik i hvordan mit fyr fungere. Imedens vi venter på den af Dan omtalte manual.,er der jo ikke så meget andet at gøre end at poste et spørgsmål eller to her på siden.
De spørgsmål jeg har forsøgt at få besvaret er følgende: Hvad er det for en føler? På diverse forhandlersider for Ekoheat findes ingen mulighed for at købe sådan en føler Så er det en pt1000 eller?
Nu er det et stykke tid siden jeg havde min styring skilt ad ( da jeg har sat en usb-forlænger i) Så er det angivet hvilke terminaler den skal tilsluttes?
Til sidst , i styringen er omtalt en inde føler. Hvilken funktion har den? Kan den også styre fyret?
Angående kørsel på lav last så bemærkede jeg i dag at silotælleren tømte siloen før den fysisk blev det. Det indikere jo at kalibreringen er ude af trit, så jeg lavede to nye ( er skifter til rw-piller for en uge siden) Og de viste ca 500g mindre end den første jeg lavede med rw.Det giver jo mening at den så ikke længere kunne køre de 1,5kw som jeg havde kørt. Når man køre så lavt er der hele tiden risiko for at det går galt. Hvis man ser på sneglen under de 200 doser kan man opleve at der er meget stor forskel på den enkelte dose, fra tre små piller til en ordentlig håndfuld.
Mange hilsner Kovas.
MartinLau
Areal: 204
V 1.48
Indlæg af MartinLau » 04 okt 2012 19:01
Den med doseringen har jeg også haft fat i, men det er tilsyneladende meget normalt med eksterne snegle. Den mere nøjagtige fordeling sker ved den interne snegl i brænderen.
Det var den forklaring jeg kom frem til.
Indeføleren formoder jeg er til eks. en trådløs termostat. Så du kan tilsluttet den til fyret og når termostaten (f.eks.) i stuen går under den indstillede temperatur, så starter fyret op.
Jeg havde ikke problemer med at tilslutte min føler til VVB. Dog syntes jeg ikke ledningen er så lang, som der stod på hjemmesiden, hvor jeg købte den.
Det er en universal NTC føler. Der står 2,5 meter, men så er jeg vokset en del siden sidst, for jeg syntes ikke den længere end jeg er.
Martin Lau
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
V 1.48
Indlæg af Grevens » 04 okt 2012 19:06
@ Kovas :
- hva´ monstro der vil ske hvis du nu "bilder" Eko´fætteren ind at den i virkeligheden er en model 900 ??? - det er vist samme brænder ... så det burde vel kunne lade sig gøre ... eller ???
- tipset med at sætte askepladerens til 3,0 kg har åbenbart en go´ effekt ... det sidste døgn har min kørt uden optændinger ... - jeg kan ikke gennemskue hvorfor ???
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 8 gange
V 1.48
Indlæg af Allan1575 » 04 okt 2012 19:18
Grevens » 04 Oct 2012, 19:06 skrev:@ Kovas :
Min kører som en 900'er, og det har hjulpet på stort set alt :great:
