V 1.48
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
V 1.48
Indlæg af kovas » 25 sep 2012 19:48
Hej I Forum.
Hvad synes I om den nye version?
Jeg har svært ved at se ideen med det der 20min pausestop ved kørsel under 25%. Så vidt jeg kan se så kan mit fyr stadig ikke køre under 2,6-7 kw så i stedet for alarm udbrændt laver det et 20min pausestop. Det giver rigtig mange starter. Så jeg er stadig på sommerdrift og min 25% det kan det håndtere. Desuden synes jeg den var ringe til at regulere ned igen. I begyndelsen kunne den køre 8kw helt frem til pausestop uden at drosle ned. Nu har jeg skruet på PID for at få en roligere drift. Hvis det ikke var for muligheden for vvb-styring ville jeg gå tilbage til 1.42. Er der nogen der har fået tilsluttet vvb-styring? Ved godt at det ikke rigtigt bliver aktuelt før til næste sommer. I styringen under extra findes en rubrik der hedder inde-føler. Er det noget der er nu, eller noget der kommer? Er der nogen der ved hvilken føler der skal op i vvb for at styre fyret? og hvor den skal skrues i? Eller er det en opgave for montøren?
Skorstensfejeren var her i dag. Det hele blev godkendt uden anmærkninger. Han havde ikke engang frontpladen af. Om et par dage har jeg brugt de sidste laxå piller jeg fik sammen med fyret. 832kg siden Pinse. Det er jeg godt tilfreds med.
Mange hilsner Kovas.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
V 1.48
Indlæg af MartinLau » 25 sep 2012 20:00
Jeg er rigtig godt tilfreds med v1.48!
Men min går heller ikke i pausestop. Den sidste jeg tænding havde, var lige efter opgraderingen. Jeg kan fint holde den kørende ved 1 kW på omkring 60gr hele døgnet. De sidste stykke tid har den jo så kørt lidt mere. Den modulerer mellem 1 kW og op til 4 kW afhængigt af forbruget. For det meste ligger den på mellem 1,5 og 2,5 kW. Ingen pausestop, da den aldrig når op på 68gr.
Tænkte på, om det måske var VVB prioriteringen, som kom i opdateringen, der giver de dersens pausestop?
Den har jeg nemlig ikke aktiveret.
Jeg fyldte de sidste laxå på i søndags og forventer, at de er brugt inden for de næste 10 dage ca.
Martin Lau
kovas
Areal: 160+40
V 1.48
Indlæg af kovas » 25 sep 2012 20:20
Hej Martin.
Jeg har heller ikke aktiveret vvbprio eller det nye vvbstyring. Og du har jo hele tiden kunne få dit fyr til at køre ved 1kw hvilket endnu ikke er lykkedes for mig. Måske skulle man prøve med den flammevagt som du snakker om. Synes bare det er lidt dyrt. Og hælder stadig til min teori om at det er sneglens skyld at den brænder ud når den køre under 2,7kw.
MartinLau
Areal: 204
V 1.48
Indlæg af MartinLau » 25 sep 2012 20:24
Jeg har haft givet sneglen skylden på mange måder, men er bare blevet modbevist nu.
Flammevagten fungere godt. Uden tvivl. Min brændte også ud et par gange til at starte med, selvom jeg havde monteret den.
Så jeg stak den igennem splitten på en øldåse (passer lige præcis) og flyttede den næste ud for enden af røret. Den kan tåle det, da den er lavet af glas.
Den koster lidt mere, men jeg tror altså også den holder bedre end dem til scotten, som bruges standard.
Martin Lau
Andreasbox
V 1.48
Indlæg af Andreasbox » 25 sep 2012 20:37
Nogen der ligger inde med v1.46 ??
Jeg er træt 1.48 og vil prøve at downgrade
tvede67
Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
Areal: 125
Brændsel: Vida 6mm
Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
Årligt forbrug: 3t
Geografisk sted: Vestsjælland
V 1.48
Indlæg af tvede67 » 25 sep 2012 20:43
Jeg er også godt tilfreds med opdateringen. Min er 1kw og jeg har ingen pausestop. Det enesten jeg har ændret er renseinterval til 3kilo og ganske få % ved røgsuger fra 5kw til 7kw. Der var lidt buldren...
Jeg har også købt Pellx flammevagt, og den hjalp rigtig meget inden opdatering til 1,48.
kovas
Areal: 160+40
V 1.48
Indlæg af kovas » 25 sep 2012 21:03
Hej.
Findes der en v 1.46?
tvede67
Areal: 125
Brændsel: Vida 6mm
Årligt forbrug: 3t
V 1.48
Indlæg af tvede67 » 25 sep 2012 21:11
Ikke så vidt jeg ved...
Andreasbox
V 1.48
Indlæg af Andreasbox » 25 sep 2012 21:49
ARRGGHH !!!!!
Jeg ved ikke hvad jeg laver :oops:
Jeg mener selvfølgelig 1.42
Andreasbox
V 1.48
Indlæg af Andreasbox » 25 sep 2012 22:03
Jeg har haft en del problemer med 1.48
Først er der det med at skærmen skulle slukke når den køre og tænde når der er alarm eller den er i pausestop
Min vil ikke slukke skærmen selv om den køre normal drift, kun hvis jeg har rørt ved skærmen mens den køre vil den gå over på ur. næste gang
den så selv tænder skærmen igen, bliver den ved med at være tændt
Så oplever jeg at det er vidt forskelligt hvornår den går i pausestop.
min kedeltemp. er sat til 65 og så burde den førs gå i pausestop ved 73 grader
Det gør den også nogle gange. andre gange gør den det ved 66,67,68,osv.
Nogle gange er det alm. pausestop som vi kender det fra andre versioner, hvor den falder til 10 grader under
set temp. andre gange starter den en nedtælling fra 20 min. Det store problem ved det er at den kan finde på at
starte 20 min nedtælling når den når ca. 73 grader. Når den så har talt ned er temp. ikke faldt mere end til omkring 65-68 grader
Ikke særligt smart, for når den så er færdig med at starte op kan den lukke ned med det samme igen.
Jeg har også lagt mærke til at den kun tømmer aske 1 gang når den starter op fra et 20.min pausestop.
Det forklare måske også hvorfor at jeg efter 1.48 oplever en del buldren under opstart og lidt under alm. drift. jeg tror bålet kommer
til at stå for højt.
Nu var jeg ellers så glad for at være sluppet af med buldren :-(
Nå ja og så har jeg de sidste 2 døgn haft 28 opstarter :shock:
