R15 Linux soder meget
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 28 sep 2012 19:49
Hullet op til den fjernede tornado skal du som minimum ha lukket
Pebelvej
Tilmeldt: 31 okt 2010 22:03
Mit fyr: Benekov R15 - Linux
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / korn
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: Juelsminde
Indlæg af Pebelvej » 28 sep 2012 19:54
Som i kan se på billedet så er snoklen blændet helt af (med en 3/4 prop), og der er ikke noget falsk luft nogen steder.
Der findes ikke forskellige model herd når man kører med selvrensende brænderhoved, det er den samme til både korn og træpiller.
Opstillingen kører dog på 3. sæson lige nu, og jeg har faktisk indtil fornylig haft en meget fin forbrænding.
Der må være en ting/parameter som spiller mig et puds.
Måden uden tornadoen med afblændet snokel er velsignet af Karsten flere gange, så det er jeg ikke bekymret for.
Karsten har lige meldt ind, at der kan være et problem med lamda sonden, så det skal jeg lige have kigget på i morgen.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 28 sep 2012 19:57
Der kan også være brændt hul i brændehovedet hvis forbrændingen er for langt nede i brændehovedet!
Pebelvej
Areal: 220
Indlæg af Pebelvej » 28 sep 2012 20:28
Bålet ligger ca. 1 cm under lufthullerne, men et hul under brænderhovedet var faktisk min første mistanke, fordi det er prøvet før på grund af en montage fejl fra fabrikken, så der blev blæst luft ind sammen med sneglen, og det virkede som en skærebrænder på herd og brænderhoved, og alt måtte udskiftes, men det ser alt sammen fint ud nu.
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af mgmone » 29 sep 2012 08:33
Hej Pebelvej
Der er lige en ting mere du skal tjekke: at den har frie luftveje: at blæser ikke har støv på vinger samt at der ikke er sand i luft kanal/brænderhoved.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Pebelvej
Areal: 220
Indlæg af Pebelvej » 29 sep 2012 08:53
Hej Karsten
Sod problemet er blevet værre efter den årlige hovedrengøring, hvor den var helt rent overalt, men blæseren kører jo meget lidt på grund af den megen pausefyring her i efteråret med et lille varmebehov. Jeg tror det bliver meget bedre når der kommer kulde, men den skulle jo gerne være en "hel års stoker"
Hilsen Kristian
Pebelvej
Areal: 220
Indlæg af Pebelvej » 30 sep 2012 23:52
Til Kruse
Kan jeg få dig til at smide dine parametre fra "General opsætning" her på forum,
så jeg kan prøve dem af sammen med dine "Nørd" parametre. :great:
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 01 okt 2012 20:49
Generel opsætning:
Minimumseffekt 13%
stokergearing 36% (står lidt højt da jeg har kørt shutdoun i sommers)
fyldeskrugeagering 25%
ingen- ild timeout 15m
min. ydelse timeout 20m
Blæsergraf- går i en jævn kurve
1- går fra 14- 49%
2- går fra 20- 46%
Drift opsætning
o2- setpunkt 8,5%
o2- ild detekteret 17%
min. snegl yddelse 0%
min. blæser yddelse 0%
Hvordan vil du spille?
Pebelvej
Areal: 220
Indlæg af Pebelvej » 01 okt 2012 22:31
Tak for det, jeg prøver dem af med dem samme. :P
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 02 okt 2012 21:08
Velbekom, spændende hvad det gør for dit fyr.
Jeg har lige lagt tornadoen i igen da der er kommet noget sort lidt klistret sod nederst i kedlen.
Det er kommet lidt i løbet af sommeren og tænkte det nok kom pga. mange nedluk 2-3 pr døgn, men nu her hvor den kører noget mere er der begyndt at komme en del mere.
Så må vi se om det giver en forskel, eller om jeg skal tilbage til nogle indstillinger der mest nærmer sig noget start stop styring.
