Alarm brændt ud - med piller i herd?
CF65
Tilmeldt: 25 sep 2012 15:28
Indlæg af CF65 » 25 sep 2012 15:36
Hej!
Jeg er ny i dette forum, har haft mit Bio18 i næsten 4 år uden andet end mindre problemer, som jeg hele tiden har kunnet løse.
Jeg har hidtil været glad for mit fyr.
Men nu er opstået et fænomen jeg ikke kan løse uden hjælp, da jeg allerede har forsøgt at ændre div. indstillinger uden held.
Når fyret er startet op, kører det kun mellem nogle timer og 1 døgn, hvorefter det er brændt ud, og der ligger piller i herden og op ad slisken, hvoraf ingen er brændte.
Hvad sker der? Hvordan løser jeg det?
Håber på nogle guldkorn!
Mine nuværende indstillinger er:
Kedeltemp. 60 C
Brændsel 0,85 kg/h
Luft 108%
Tændbrændsel 15 s
Renseblæs 10 s
Rensetid 15 min
Rensehast. 100%
CF
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Indlæg af bioservice » 27 sep 2012 16:00
din renseblæs er helt hen i hegnet..
brændsel 1,2
luft 103 % ( kan den komme over 120, så er det 123 % )
tændbrændsel 16 ( skal lige dække eltænderen når hærden er ren )
renseblæs 4 sek
rensetid 120 min.
rensehast 100 %
du kan ikke bruge rensefunktionen til at kompensere for dårlig forbrænding, så hbvis der kommer slagger i hærden, så skal du istedet foksusere på at forbrændingen bliver ordentlig, ikke renseblæse... det er en symptomfjerner.. ikke en løsning..
Håber det giver mening.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
CF65
Indlæg af CF65 » 29 sep 2012 10:46
Tak for dit svar.
Det gav delvis mening...
Jeg forstår dog ikke hvordan tændbrændsel skal kunne dække eltænderen, som er skjult i et rør under herden - og endda forskudt for herden?
CF65
P.S. Jeg har fået et helt andet svar i et andet forum, som virkede omgående. Nemlig at sætte mit forbrug i huset lidt op.
