Kostal 4,2/Danfoss 3600/SMA 3000tl
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
friisholm
Tilmeldt: 23 sep 2012 12:49
Indlægaf friisholm » 26 sep 2012 17:26
Hej.
Har du god erfaring med SMA, hvilket størrelse og anlæg har du?
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlægaf neonus » 26 sep 2012 19:38
Hej. Jeg har 7,2kw paneler fordelet på 2 stk sma 3000tl.
Det fungerer perfekt - jeg har så tilkøbt et lille display som viser priduktion osv. Mener displayet hedder sunny beam
friisholm
Indlægaf friisholm » 26 sep 2012 19:55
Hej.
Mange tak.
Jeg er bare så nysgerrig,jeg har fået et tilbud på 16 stk Luxra 250W= 4000Kw og en SMA 3000TL-21,og er meget i tvivl om inverteren er stor nok,men el installatøren siger at den har den rette størrelse når han lægger det ind i hans program, mit anlæg skal deles op i to dele p.gr. af evt skygge fra kvisten,og huset er med 45 grader ligger lidt mod sydøst, ca 160 grader
Bruger du ikke Bluetooth? Måske kan den kun vise det nuværende forbrug. Hvad koster Sunny beam?
Mange tak for hjælpen...
neonus
Areal: 220
Indlægaf neonus » 26 sep 2012 20:08
Tjaee.. Du vil jo miste lidt når der er fuld sol på hele anlægget... Men din bolig er måske sådan indrettet at der sjældent er fuld sol på alle paneler?
Den sunny beam tingest benytter ganske rigtigt bluetooth. Den viser både produktion her og nu, grafer over dagen i dag, i går, sidste 30 dage og sidste år.
Jeg er meget tilfreds med den, men ved desværre ikke hvad den kostede. Den var en del af pakken
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlægaf Zarge » 26 sep 2012 20:22
det gir da ingen mening at vælge en inverter der er mindre end den samlede celleeffekt... Med mindre der er over 6kw celler naturligvis ;-)
friisholm
Indlægaf friisholm » 26 sep 2012 20:54
Hej alle.
Inden jeg kontakter min installatør for at finde en anden inverter som kan opfylde mit behov. Jeg ønsker gode forslag til inverteren i samme prisklasse.
Mit anlæg er på hus med 45 grader,vender 160 grader øst,men her ved sommertid er solen direkte ind på facaden kl.12.00
Har kvist på taget, har fordelt med 10 paneler imod vest og 6 vender mod øst, der kan forekomme skygge på denne årstid ved 15.00 tiden,men hele sommeren er der fuld sol.
Jeg har sel overvejet Kostal Pico 4.2 som har 2 MPP-trackers og 3 faser.Har undersøgt priser og den er ikke meget dyrere end SMA 3000tl-21,samtidig har den internetforbindelse.....
neonus
Areal: 220
Indlægaf neonus » 26 sep 2012 21:11
Har du så meget sol på ville jeg også vælge en større inverter. Den piko du nævner lyder som et godt bud!
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Rasmus Jensen » 27 sep 2012 08:39
Kommentar
SMA TL3000-21 er i realiteten fuldstændig den samme som deres 5000'er, kun software til forskel.
friisholm
Indlægaf friisholm » 27 sep 2012 09:04
Der er bare det at 5000 har 22A ud på 1 fase.Hvis 4000 og 5000 gik ud på 3 faser ville det jo være oplagt emne.
neonus
Areal: 220
Indlægaf neonus » 27 sep 2012 09:55
Så får jkeg lige et spørgsmål - kan man så opgradere en SMA 3000 således den bliver til en 5000?
Tilbage til "Solcelle Invertere"
