Hjælp jeg tror mn jordledning er utæt...
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse » 24 sep 2012 12:14
Hej, jeg opdagede med gru her til morgen at min jordledning på kun ca. 20 meter (superisoleret og kun 3 år gammel) tabte ca. 15 på fremløbet.... for fanden da ikke også.
Jeg gætter på det eneste kan være at kappen er utæt så der er løbet vand ind i isoleringen ?
Hvis jeg graver lortet op(skal den jo om alle omstændigheder) er det så overhovedet muligt at tørre den igen, det er jo et langt stykke at blæse luft igennem for at tørre isoleringen ud.
:shock: :cry: :(
Med venlig hilsen
Jes
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 24 sep 2012 12:30
bamse » 24 Sep 2012, 12:14 skrev:Hej, jeg opdagede med gru her til morgen at min jordledning på kun ca. 20 meter (superisoleret og kun 3 år gammel) tabte ca. 15 på fremløbet.... for fanden da ikke også.
:shock: :cry: :(
Tjek lige igen før du graver hele verden op, 1 grad / meter er en del, især hvis det er "superisoleret" og det ellers er lavet som det skal !
:great:
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 24 sep 2012 13:36
Ok, jeg tjekker lige en gang mere. Ved du om man kan "tørre" isoleringen igen hvis det er gået galt ?
Med venlig hilsen
Jes
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 24 sep 2012 15:16
Du kan ikke blæse igennem røret, hvis det er et præfabrikeret rør du har brugt.
Der er isoleringen skummet op med polyrutan-skum og er meget tæt.
Kan du se, om du taber vand i systemet, så er der nogle ting, du skal tjekke først,
f. eks. overløb fra sikkerhedsventil og indvendigt kedel, gulvvarmeslanger og den slags.
Kan afkølingen skyldes andre ting.?? Har du haft pumpen stoppet natten over.??
Kan du se om der trænger fugt ud af det nedgravede rør, f. eks. i enderne.??
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 24 sep 2012 17:22
Hej Ernst - tak for input, jeg tror vist jeg lige skal have det hele under lup inden jeg starter gravemaskinen.
I hører nærmere....
Med venlig hilsen
Jes
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 24 sep 2012 21:19
Hvad er det for en isolering? "løgstørrør" eller noget hjemme konstrueret?
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 24 sep 2012 21:25
Det er Wavin fjernvarmerør
Med venlig hilsen
Jes
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 24 sep 2012 21:30
Arh med mindre du har været et svin da du dækkede dem så tror jeg næppe det er dem der fejler noget... Men måske din måle metode/grej der ikke erpålidelige??
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 24 sep 2012 21:41
Jeg tror også fejlen skal findes et andet sted.
Hvad får dig til at tro, det er det nedgravede rør, der er noget galt med.??
M.v.h.
Ernst
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 24 sep 2012 21:44
I har forhåbentligt ret. Jeg dømte dem kun fordi temp. faldt så meget på jordledningen. Men inden jeg gør en hel masse vil jeg lige været helt sikker på at der er målt rigtigt osv. og ellers går jeg videre med Jeres input
Med venlig hilsen
Jes
