Røgtemperatur og renseinterval
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 23 sep 2012 11:21
Nu har mit fyr været i drift i en måneds tid, og jeg begynder at kunne se, at min røgtemperatur er steget fra ca. 80 grader til ca. 100 grader ved højlast.
Hvornår renser I jeres fyr? Og bruger I røgtemperatur som indikator for rens?
Uanset hvad, så må jeg sige, at jeg er ret glad for mit nye fyr. Det har i den forløbne måned sparet mig for ca. 3500,- kr. i forhold til samme periode sidste år, hvor det var med jord"varme"-anlæg new1b icon_cheesygrin.gif
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 23 sep 2012 14:16
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 23 sep 2012 17:02
Hmm jeg er doven, jeg renser ikke får røgtemp er over 150-170 når den kører 100 %. Det skal siges det er med den gamle keddel uden auto rens :).
Omg
Tilmeldt: 29 aug 2012 05:54
Mit fyr: Scotte 10 KW BS1016 v. 6.78
Areal: 125 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4540
Dagligt forbrug: 16 kg
Geografisk sted: 4540 Fårevejle
Indlæg af Omg » 23 sep 2012 21:48
Hvor måler i røg temp. ?
Nuværende varmekilder: Tasso MS 20 kedel - Riello brænder - Morsø brændeovn - Forbrug: 1200 L olie + 7 m3 brænde
Ville gerne skifte til: Scotte 10 kw
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 23 sep 2012 22:42
Jeg måler min lige efter fyrets røgafgang.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 24 sep 2012 07:18
Jeg måler også lige efter fyrets røgafgang
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 24 sep 2012 08:27
100 gr er da en ok temp. Du vil opdage at der ligger sig omkring 1/2 cm fint sod på kedelfladerne og det kommer hurtigt efter rens men så bliver det ikke meget værre. Ok du kan rense efter din temp men så vent du roligt til den er højere oppe. Jeg renser ikke efter temp men efter min askeskuffe . Når den er fuld renser jeg. Men det er lidt med forbehold for om vinteren hvor jeg kører meget igennem kan jeg springe over en gang imellem og tømme skuffe uden at rense.
Claus
Fyrmester på lamborghus
xkfc
Indlæg af xkfc » 24 sep 2012 15:15
100 grader er ikke voldsomt, MHES.dk har en tabel hvor man kan se virkningsgrad/røgtemperatur sammenhæng.
Problemet er nok nærmere målingen. De første par år havde jeg et par meter røgrør, og føleren sad vel en meters penge fra kedlen.
Efter renovering af fyrrummet blev røgrøret kortet op til en 2x45° vinkel, altså ganske kort. Nu sidder føleren ca 10-15cm fra fyret, så skulle man jo mene at den målte højere temperatur. Det gør den ikke!!! faktisk er temperaturen faldet omkring 20°C, jeg kan ikke rigtig lure hvorfor!? og jeg kan jo ikke komme til at forlænge røgrøret for at se om temperaturen stiger igen.
Ved 57° kedel, er røgen ofte nede på 60° og det kan ikke passe, føleren er den samme og jeg er sikker på at den er ok.
I løbert af næste uge vil jeg prøve at måle røgrøret igennem med mit termometer i multimeteret som er thermocouple og derfor reagerer lyn hurtigt.
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af MHES » 24 sep 2012 17:36
Spidsen af temperaturføleren skal sidde i midten af røret, hvis den kommer væk fra centrum af røgrøret falder målingen .
Hilsen
Michael
xkfc » 24 Sep 2012, 15:15 skrev:100 grader er ikke voldsomt, MHES.dk har en tabel hvor man kan se virkningsgrad/røgtemperatur sammenhæng.
xkfc
Indlæg af xkfc » 24 sep 2012 18:01
Den sidder samme dybde som før ca. midt, jeg har prøvet en cm. højere og en lavere, uden resultat. Yderligere test må vente til weekenden, er først hjemme fra arbejde torsdag, fredag skal der slappes totalt af.
MVH. Kenneth
