Nyt brændehoved til Benekov R15 ??
Poul68
Tilmeldt: 28 apr 2012 14:45
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med iltstyring
Areal: 187
Brændsel: Lava Træpiller
Årligt forbrug: ca 8 Tons
Indlæg af Poul68 » 22 sep 2012 18:27
Hej jeg har tænkte på at lave lidt/meget om på mit benekov R15 fyr.
Jeg kunne godt tænke mig at høre om der er nogle der har laver om på deres brændehoved så den ikke er muldvarp mere, men bare lige ud som på en twin heat, eller andre.
Jeg er træt af, at jeg 1-3 gange om året skal have hele fyret skilt, sneglen ud, og gøre det hele rent for sammenpresset smuld/slagger.
Det tager 2-4 timer hver gang og nu gider jeg ikke mere, så jeg har overvejet at lave brændehoved om.
Jeg vil nok lave et helt ny brændehoved eller også køber jeg et fra en Scotte for det tror jeg at det kan passe på eller det kan tilpasses.
Er der nogle der har prøvet det ???
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 22 sep 2012 19:00
uha.... ole opfinder af værste slags.
Jeg tror desværre ikke det kan lade sig gøre, uden en alvorlig større ombygning. Og er det så lovligt at gøre?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 22 sep 2012 21:02
det er vel i bund og grund kun tale om at skifte herd.
er det slet ikke muligt at modificer den org. herd/mulvap, så den nemmere kan afmonteres for rensning
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 23 sep 2012 20:09
Jeg går ud fra at det er den gamle type hvor der skal kittes.. Med den tid det tager.
Så kunne du måske bygge om til den nye hvor hele herden løsnes med et håndtag og trækkes ud. Det er nemt og det der tager længst tid er at vente på den bliver kold. Men om det kan lade sig gøre ved jeg ikke.
Hvordan vil du spille?
