Scotte pillestr
Willy eg
Tilmeldt: 20 sep 2012 19:05
Scotte pillestr
Indlæg af Willy eg » 22 sep 2012 08:47
Hej som ny bruger af Pillebrænder , er jeg i tvivl om pillestr 6 m-m el 8m-m , jeg har kig på piller fra Stampemøllen , de anbefaler 6 m-m , med deres pille , men andre siger 8m-m , skal lige nævnes at jeg har købt en 10 kw Scotte brænder er der nogen der ved noget om dette ???? , jeg skal have bestilt piller nu da der er lev tid også mvh Willy eg .
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 106 gange
Scotte pillestr
Indlæg af pille bruger » 22 sep 2012 08:49
Vælg 8 mm.
6 mm flyver gerne ud over herden når de er halvt afbrændt.
Willy eg
Scotte pillestr
Indlæg af Willy eg » 22 sep 2012 09:01
Hej og tak jeg går efter en 8 m-m , kender du til Stampemøllens pille ?
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 4 gange
Scotte pillestr
Indlæg af hensan » 22 sep 2012 09:10
Der er en sektion her med pille erfaring hvor brugere har vurderet mange forskellige mærker af piller og ligeledes en afdeling hvor der er vurderet forhandlere. Hvis du ser Stampemøllen er der delte erfaringer. For nogle er det en rigtig fin pille andre angiver det som en ringe pille.
Specielt som ny pille bruger med formodentligt mindre erfaring i at "fine tune" og stille ville jeg nok købe en enkelt palle først alternativt se om der er en lokal der vil sælge et par prøveposer så du kan se om denne (aller andre piller) brænder godt efter din mening. Det er surt at have købt 5 tons piller som viser sig ikke at brænde godt og hvor du må rense konstant.
Du skal ikke hænge dig så meget i leverings tid. Der er mange forhandlere der kan levere med 1-2 ugers leverings tid - Hvis det går helt galt og du udgår for piller kan man også købe til overpris i sækkevis i det lokale byggemarked men hvis det kun er 2 dage der skal købes på den måde går det nok.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 78 gange
Modtaget likes: 97 gange
Scotte pillestr
Indlæg af triumph » 22 sep 2012 10:11
i "gamle dage" var piller fra stampemøllen meget hårde. Noget den interne snegl ikke er glad for.
Om piller fra stampemøllen stadig er hårde. Det ved jeg ikke
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 108 gange
Scotte pillestr
Indlæg af Bigfoot » 22 sep 2012 10:18
triumph » 22 Sep 2012, 10:11 skrev:i "gamle dage" var piller fra stampemøllen meget hårde. Noget den interne snegl ikke er glad for.
det er lidt blandet... underligt nok.
Der er desværre også mange der døjer med slagger i perioder.
ommy
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v10
Areal: ca 145 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5 med TB-Mini.
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Scotte pillestr
Indlæg af ommy » 22 sep 2012 22:23
Jeg har fået fra stampemøllen 2 gange, første gang meget fint, anden gang meget smuld og en del slagger.
Jeg bruger nu RW fra pillemadsen, det køre bare.
