Indstilling af Danfoss VMV med RAVK føler
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlægaf noller » 24 sep 2012 22:09
Selvfølgelig at sætte kugleventiler på fremløb er et no go kan jo drejes helt uforvarende og så har vi balladen. disse vmv trevejsventiler findes også i forskellige kvs. Min var en 4,0 ingen problemer med den.Hvad str. er den du har monteret? Kunne tyde på for lav gennemstrømning nu du snakker om trykdifferrens.Nu kan jeg tyde Hvad du skriver det er slet og ret den forkerte vmv ventil der er monteret, der står garanteret 2,5 på din skift den til en 4,0 :great:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf Hjemme teori » 25 sep 2012 08:39
Hvis danfoss siger det, så er der måske noget om det!
Med det vi kan se på tegningen, bliver trykdifferensen jo også forøget af at du har en kontraventil på anlægsstrengen, er den nødvendig?.
At fyret ikke kan komme af med varmen er vel ikke et problem i Ventilen, men med fyret. Enten skal maks. ydelse sættes lidt ned hvis fyret er for stort eller også skal du til at rode med PID'en (den ved jeg ikke selv noget om, men det lyder flot ikke!), jeg har læst om det her inde og handler om hvordan fyret reagere på ændringer i forbrug/temperatur.
Min shunt er pt. skruet helt ned og den holder 32 gr.
Mvh. Sophus
Kenneth O
Tilmeldt: 20 jul 2012 07:48
Mit fyr: Scotte 16 kW
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 3490
Geografisk sted: 3490
Indlægaf Kenneth O » 25 sep 2012 18:14
Noller - Det er sørme en 4,0 kvs / DN20(http://dk.varme.danfoss.com/Product/065 ... 13836.html).. Så det burde ikke være årsagen.. Men nu bliver den skiftet til en 2 vejs..
Hjemme teori - Kontraventilen er sat ind fordi den var nødvendig.. :) Og alt indstilling skal jeg så til at rodde med nu - installationen skal bare lige være iorden forinden :)
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlægaf noller » 25 sep 2012 18:27
Så fik jeg galt fat i det øv øv. Og du er helt sikker på at rørføringen er monteret i alle de respektive indgange altså port a=fremløb ,
Port b=retur og port ab= videre til hus?
Kenneth O
Areal: 240
Indlægaf Kenneth O » 25 sep 2012 18:43
Noller - Jeg tror ikke du er helt med, jeg prøver ikke at styre min fremløbstemperatur, men min temperatur tilbage til kedlen. Så det er monteret således. B = Fra tryksiden af pumpen(Fremløb), A = Retur fra installation (Hus) og AB = retur til kedlen(Retur). Jeg havde først lavet det omvendt, og det gik ikke helt så godt som det gør nu.. :)
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlægaf Skovløber » 25 sep 2012 18:53
Undskyld mig, men skulle din pumpe til kedlen ikke sidde i returen til kedlen...
Kenneth O
Areal: 240
Indlægaf Kenneth O » 25 sep 2012 19:54
Nej, på sådan en Scotte (Har ikke lige erfaring med andet), skal den sidde på fremløbet. :) http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlægaf noller » 25 sep 2012 22:34
Ja nu er jeg helt tabt, hvis jeg forstår rigtig så er det for at sikre passende returtemperatur til kedel er det korrekt?
danfoss som du har talt med laver følerelementet og termostat, hvorimod grundfos er dem der laver ventilen. Ham jeg talte med fra grundfos da jeg bøvlede med min, sagde at man skulle montere med pilen i flowets retning. Som jeg læser dit billede har du monteret fremløb der hvor retur skulle sidde, nå ja man kan jo vende den som man vil men vender den forkert får man ingen varme ind til hus da det bare vil stå og cirkulere imellem kedel og shunt. Hvis du ikke kan tolke mine kravetæer så ring til grundfos han kan med garanti fortælle dig hvordan du skal vende denne skiderik.
