Murbøsning hvor stort hul ?
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 21 sep 2012 12:58
Hej Stoker Pro
Hvor stort et hul skal jeg lave i skorstenen til en 130mm murbøsning ? Selve bøsningen er jo vel lidt tykkere end 130mm hvis mit røg rør skal ind i bøsningen.... Og jeg har ikke murbøsningen eller fyret endnu :) Derfor kan jeg ikke måle på bøsningen med skyde lære
Det er fordi jeg skal bore hullet i næste uge, og der skal bygges en væg op. Når denne væg er bygget op kan jeg nok ikke komme til med bore maskine osv, så det skal bores inden væggen mures op..
Nogle gode fif til lave hul i skorstenen til murbøsning ? Havde bare tænkt mig en god slagbor maskine og så et søge bor og så tegne hullet og bore små huller hele vejen rundt om cirklen jeg tegner.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Indlæg af MartinLau » 21 sep 2012 13:06
Lav en cirkel på et stykke papir med en diameter på 130,5 mm, klip den ud og tegn efter den på væggen.
Martin Lau
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 21 sep 2012 13:07
er en 130mm murbøsning kun 0,5mm større end selve det rør på 130mm der skal inden i ?
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 21 sep 2012 13:19
Det betyder ikke så meget hvis du borer på eller på ydersiden af den cirkel du tegner.
Så får det ekstra med, som du skal bruge.
Men derudover så mente jeg selvfølgelig 135 mm.
0,5 mm er ikke meget værd.
Martin Lau
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 21 sep 2012 13:28
Hullet vi skal have lavet er ind i skorstenen hvor kanten er. DVS altså i hjørnet, lige i hjørnet hvor den er 90grader... Nogle gode ideer til tegne det op inden man bore?
Her er billede, problemet er nok hvis vi skal have den ind i hvor skorstenen er lige, så er jeg i tvivl om skorsten fejer kan komme til rense lem. Da de jo skal være der for hver gang der 90grader bøjning
Vedhæftede filer
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 01 okt 2012 11:35
Bare for lukke tråden. Så fik jeg sendt min murbøsning ASAP. Af DV Center på 1 dags varsel. Super af dem :)
Så borede jeg lidt skråt ind i skorstenen efter en snak med fejeren. Så nu kan røret gå fri af væggen :)
