Hejsa.
Jeg har en Woody med en 180liters tank.
Jeg er kommet til at pille ved magasin og kan ikke lige komme frem til standard,ål, som før passede meget fint med forbrug i kg piller.
Altså spørgsmål
Afstand top?
Afstand bund?
Woody magasin mål
- Stoker II
- Tilmeldt: 22 apr 2012 11:04
- Mit fyr: Woody BlackStar 16Kw
- Areal: 170
- Brændsel: Pille
- Fremviser gerne i postnummer: 9230
- Geografisk sted: Nordjylland / Aalborg
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Woody magasin mål
Afstand top - bund er kun aktuelle hvis du har silo måler på.
Forbrug hænger sammen med afvejningen af piller.
Så kør en pilleafvejning og tast resultatet ind i autoberegning, så kører det igen.
Her er en opstart guide du kan bruge til indkøring af fyret
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
- Stoker II
- Areal: 170
- Brændsel: Pille
Woody magasin mål
Tusind tak for svar! Det var nok også på tide at jeg lige fik lavet en afvejning igen herefter at fyret er begyndt at køre lidt flere piller igennem.
Den gik fra 1175g til 1045g
