Hjælp...Kold kedel
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 15 gange
Hjælp...Kold kedel
Indlæg af vinther2 » 21 sep 2012 07:52
Hej i gruppen.
I går da vi stod op syntes jeg der var lidt koldt og jeg gik ud og kikkede til fyret. Det var stoppet og displayet stod og blinkede "Kold kedel" Jeg startede så og fandt nu ud af at sneglen kørte lidt for så at stoppe igen, det gentog sig et par gange og så slukkede jeg fyret. Sneglen prøvede at køre, men kunne ikke. Jeg tømte siloen og bagefter sneglen, monterede det hele igen og kom et par nye sække piller på. Tvangsfyldte så sneglen, lod den yderlige køre piller 5 min. ud i en spand. Monterede slangen og startede fyret.
Nu kørte både fyr og snegl uden problemer,- alt var fint.
Nu her til morgen, igen koldt! Ud og kikke,- ganske rigtig "Kold kedel" stod og blinkede i displayet! Prøvede at starte og det hele gentog sig, sneglen prøvede at køre, men kunne ikke.
Hele anlægget er nyt,- har kørt en månede med det i foråret da vi fik stillet det op, ellers har det stået stille siden.
10 kw scotte med 500 liters silo.
Er der en eller anden her i forumet som kan komme med en løsning.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Hjælp...Kold kedel
Indlæg af lamborg » 21 sep 2012 08:05
Øh det virker lidt underligt.
Har ikke noget eksakt bud men prøv evt at måle på udgang i styring og der kommer strøm. Tag derefter skærmen af sneglen og kik om der er en løs forbindelse.
Det kan være en kondensator der er stået af den sidder under skærmen .
Hvis du prøver at tvangskører virker den så ?
Mange ting kan gå galt men er alt prøvet så ring til NBE`s support nummer på deres hjemmeside.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Hjælp...Kold kedel
Indlæg af pille bruger » 21 sep 2012 08:08
Beskeden "kold kedel" kommer når kedlen ikke er over indstillet temperatur (sikkert 30 gr. ) i 30 min.
Når sneglen ikke kører piller hurtigt nok ind kan den derfor ikke holde temperaturen oppe, og så kommer beskeden "kold kedel"
Det er flere ting der kan være årsag til problemet.
Dårlige piller der er opbevaret forkert.
Fugt i silo.
Lange piller der blokerer sneglen.
Defekt start kondensator i sneglen.
Defekt sneglemotor eller gear.
Det var bare de første 5 ting der faldt min ind, men der er flere faktorer der spiller ind her.
Hjælp...Kold kedel
Indlæg af pille bruger » 21 sep 2012 08:10
Den sikre måde at komme frem til problemet er at køre denne guide igen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Så ser du hvor problemet opstår.
vinther2
Hjælp...Kold kedel
Indlæg af vinther2 » 21 sep 2012 20:08
Alt har som sagt virket perfekt i den månede vi kørte med det. Så har det stået stille i ca. 3,5 mdr. med lidt piller i siloen og sneglen. Skulle det ikke kunne tåle at stå med piller i indtil vi igen skal starte det op? Eller skal man, når sæsonen er slut, tømme silo og snegl for piller? Kan kun komme frem til at det enten er kondensator eller motor der er defekt. Hele anlægget incl. piller står i en tør garage.
Hvis det er motoren der er stået af, må det vel også være en garantisag, enten på den ene eller anden måde,- eller?
Vil kikke på det i morgen når jeg kommer hjem fra arbejde.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Hjælp...Kold kedel
Indlæg af Thomas83 » 21 sep 2012 20:30
Jeg har engang oplevet at sneglen var pakket helt til af savsmuld (Dårlige piller) i enden af sneglen oppe ved motoren, det gjorde simpelthen at den kørte alt for stramt og gik på fejl, det kunne krattes ud med skruetrækker :great:
og 400l vvb i huset.
vinther2
Hjælp...Kold kedel
Indlæg af vinther2 » 22 sep 2012 14:17
Kom hjem i formiddags med ny motor og kondensator til sneglen. Tømte siloen og sneglen for piller, sneglen var totalt proppet til af piller! - Inden jeg begyndte at udskifte diverse dele ville jeg da lige se om sneglen kunne køre,- på med strøm og tvangskøreing og minsanten om ikke den kørte upåklageligt,- prøvede at belaste den lidt, meget forsigtigt, med en tang,- og den lod sig ikke stoppe.
Så nu er det hele monteret igen og fyret er startet op uden problemer,-- indtil videre!
Vil lige indskyde, der er ikke smuld i piller, (Vida pellets) men hvorfor sneglen pakker sådan til er for mig en gåde. :roll: Pillerne er 8 milimeter, de er tørre og fine hårde.
Har hævet sneglen en anelse så den er omkring 45 grader, - men det var den næsten i forvejen.
Vi må se hvordan det går, men nu er varmen da ved at brede sig her i huset. :)
Thomas83
Hjælp...Kold kedel
Indlæg af Thomas83 » 22 sep 2012 14:55
Jo mere vandret sneglen ligger, jo bedre render pillerne vel igennem ???
vinther2
Hjælp...Kold kedel
Indlæg af vinther2 » 22 sep 2012 17:29
Du har fuldstændig ret Thomas,- fandt ud af det ved at kikke dette forum igennem.
Men,- ups,- må nu konstatere at de Vida pellets vi har haft liggende er meget bløde, ikke hårde som jeg troede,- så Michael har sørme nok ret i at opbevaringen ikke har været optimal,- sækkene har ligget i carporten sommeren igennem og det går åbenbart ikke. De knækker ikke men "skils ad"
Så nu kan jeg se at der dannes en masse smuld i sneglen. Og når det pakker til,- vil den ikke køre mere.
Har nu lagt sneglen mere ned end de 45 grader, nok omkring 38-40 grader,- så må vi se om sneglen vil "æde" dem. Ellers må jeg kassere de 10 sække jeg har liggende.
Thomas83
Hjælp...Kold kedel
Indlæg af Thomas83 » 22 sep 2012 18:09
Det kan være du kan bytte dem med en der har stokerfyr, den er jo mere eller mindre ligeglad med smuld
