ny cirk. pumpe
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
ny cirk. pumpe
Indlæg af steinmeier » 19 sep 2012 20:58
nå har tidligere haft problemer med systemet og er ved at blive overbevist om at min cirk. pumpe er ved at dø.
så overvejer meget at skifte den ud nu inden det bliver for koldt uden for. problemet er at jeg kun kan lukke af på den ene side af pumpen. men overvejer at lukke af alle steder jeg kan, men er bare i tvivl om der vil kunne opstå en hævert funktion ved afmontering af pumpe for det eneste sted jeg ikke kan lukke af er mellem pumpe og akku.
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Fødselsdag
ny cirk. pumpe
Indlæg af Zarge » 19 sep 2012 21:07
Tror roligt du kan regne med at vandet nok skal komme ud... MEN hvis du køber en pumpe der passe i de gamle unioner, og er rap på fingrene, så er det faktisk begrænset hvor meget vand der når at komme ud... Men jo, det vil komme, og det vil svine...
Jeg ville sørge for go plads omkring samlingen, ligge nogle kraftige håndklæder godt omkring til at fange det værste, ta noget "gammelt" tøj på, sørge for at den nye pumpe ligger klar indenfor rækkevidte, forsigtigt løsne unionerne, tælle til 3, flå den gamle ud, og skynde mig at få den nye på plads, tørre op og gå i bad... ;-)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
ny cirk. pumpe
Indlæg af Bigfoot » 19 sep 2012 21:15
Zarge » 19 Sep 2012, 21:07 skrev:Tror roligt du kan regne med at vandet nok skal komme ud... MEN hvis du køber en pumpe der passe i de gamle unioner, og er rap på fingrene, så er det faktisk begrænset hvor meget vand der når at komme ud... Men jo, det vil komme, og det vil svine...
du glemte det vigtigste, det som giver allermest svineri på gulvet af vand.... pakningerne!!!!!!! icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
steinmeier
Areal: 126
ny cirk. pumpe
Indlæg af steinmeier » 19 sep 2012 21:18
tja det er en mulighed, har overvejet at lukke f for alle haner til akku og så tappe af tanken så der umiddelbart ikke står noget videre vand så rive den gamle af og smide den nye på. mht at købe en pumpe der passer ind i unionerne, hvor dan det den der sidder nu er en UPS 25-40-180 og vil så smide en ALPHA2 der passer ind, evt en smedegaard
Zarge
Areal: 2*132m2
Fødselsdag
ny cirk. pumpe
Indlæg af Zarge » 19 sep 2012 21:22
pjat, de gamle bliver med lidt held hængende på unionerne flancerne... Men det er naturligvis et sats... ;-)
Ellers er der jo ikke andet for end at tømme skidtet, det skal man naturligvis gøre som man har det bedst med... Jeg ville gøre det uden, men det er naturligvis på eget ansvar, jeg kommer ikke og tørre op hvis det går galt... 8)
levi
ny cirk. pumpe
Indlæg af levi » 19 sep 2012 21:24
Nøjes med at tag trykket af anlægget, - og skift pumpen i et snuptag - det er jo bare en smule vand der kommer og så længe der ikke er tryk på anlægget, - så burde selv en langsom ninja kunne skifte pumpen uden alt for meget vandsjaskeri.... :great: icon_cheesygrin.gif
steinmeier
Areal: 126
ny cirk. pumpe
Indlæg af steinmeier » 19 sep 2012 21:25
Tja hvis jeg kun skal tømme tanken så er det mindre en hele anlægget. Men skal alligevel have trykket af anlægget når jeg skal sætte en radiator op.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
ny cirk. pumpe
Indlæg af John Skov Jensen » 19 sep 2012 21:31
Nu nævner du godtnok ikke hvilken fabrikat din nye og gamle pumper er, men er det begge grundfos kan du bare tage de fire unbrako skruer og pille pumpedelen af huset som så bliver siddende i installationen. Så slipper du for at bøvle med de to gummipakninger ved unionerne
steinmeier
Areal: 126
ny cirk. pumpe
Indlæg af steinmeier » 19 sep 2012 21:34
Det er en grundfoss ups der sidder og har også overvejet at dette
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
ny cirk. pumpe
Indlæg af John Skov Jensen » 19 sep 2012 21:36
Jeg gjorde det selv da alle pumper blev skiftet til alpha2 pumper for nogle år siden. Det er både nemt og simpelt på den måde
