Søges: Ekoheat 1500 rensevejledning for kyllinger
michaelbp
Tilmeldt: 29 aug 2012 15:33
Mit fyr: Ekoheat 1500
Årligt forbrug: Før Ekoheat: 12 ton
Indlæg af michaelbp » 19 sep 2012 18:24
Det skinnende nye Ekoheat 1500 har kørt et par uger nu, og vi er godt tilfredse.
Ifølge manualen skal jeg nu til at rense det, og så går der lidt kylling i mig. Jeg er edb-mand så jeg ved godt at manualer ofte er indforståede, og at tingene for det meste går godt hvis man bruger sin sunde fornuft, men når man mere eller mindre er pillefyrsjomfru så er det lidt skræmmende første gang man skal skille det hele ad OG samle det rigtigt igen. Især når det begynder at blive koldt udenfor.
Jeg synes jeg så at en venlig sjæl herinde der havde lavet en visuel vejledning, men jeg kan ikke finde den igen.
Er der nogen der kan hjælpe med et par billeder af hvordan det burde se ud når man har hevet brænderen ud og eventuelt et par kommentarer til hvad man skal passe på?
På forhånd tak
Michael
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 19 sep 2012 19:24
Jeg sender lige en PB, så svar med din e-mailadresse. Så skal jeg nok sende den til dig.
Jeg har lavet en, som selv konen mener hun ville kunne finde ud af følge.
Martin Lau
michaelbp
Indlæg af michaelbp » 19 sep 2012 19:34
Tak!!
Selvom det med konen sætter mig noget under pres :)
Gribskov
Tilmeldt: 09 apr 2012 18:14
Areal: 190
Brændsel: DKBrænde Prima 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Geografisk sted: Gribskov Kommune, Nordsjælland
Indlæg af Gribskov » 19 sep 2012 19:47
MartinLau » 19 Sep 2012, 19:24 skrev:Jeg sender lige en PB, så svar med din e-mailadresse. Så skal jeg nok sende den til dig.
Den ville jeg også meget gerne se. Min e-mail er nicolai@hjorth.com.
Hvor tit skal man rense den? Jeg forstår ikke man skal smøre spindlen hver 14. dag på et fyr der skulle være mere vedligholdelsesfrit ("selvrensende") end de billigste alternativer? :)
mvh
Nicolai
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 19 sep 2012 21:10
mvh
Nicolai
Vejledning hermed sendt per mail.
Dan fra Ekopower har lavet et indlæg herinde med opdatering på, hvor ofte fyret skal renses. Jeg mener det hedder "OPDATERING FRA EKOPOWER". Det er vidst nok 2 gange om året spindelen skal smøres.
Jeg gør det gerne når jeg renser fyret og alligevel har har brænderen ude. Det tager ikke ret lang tid.
Som smørelse bruger jeg en aluminiumspasta på dåse fra Thansen, men jeg vil tro en rigtig pasta er at foretrække. Den er lidt mere fed i det og holder sikkert længere.
Det er jo ikke helt vedligeholdelsesfrit og det er kun hvad jeg vil kalde delvist-selvrensende. Andre pillefyr er helt selvrensende og skal kun efterses 1 gang om året.
Martin Lau
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 19 sep 2012 21:46
Dette var hvad jeg fik med af vejledning.
Træk filen ud på skrivebordet, og forstør den op derfra. :great:
Vedhæftede filer
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 19 sep 2012 22:20
Ja, den der følger med standard er lidt skrabet i det. Jeg ved Dan arbejder på noget udvidelse og vejlednings film.
Det er det skema nedenunder, som er blevet opdateret lidt siden.
Hvis du vil have min hjemme-fuskede vejledning, så bare send din mailadresse i en PM.
Martin Lau
Gribskov
Areal: 190
Indlæg af Gribskov » 24 sep 2012 11:53
MartinLau » 19 Sep 2012, 21:10 skrev: Vejledning hermed sendt per mail.
Mange tak, det er lige hvad jeg kan bruge.
Okay, vil checke op på det også. Den vejledning der følger med siger spindel til askeplade skal smøres hver 14. dag, men jeg synes umiddelbart det er ret meget der skal skilles ad for det.
Dog er den allerede efter 1½ måned begyndt at pibe noget mere når den starter op (og det høres gennem rørene til den anden ende af huset). "Junior" er temmelig utilfreds med lyden (24 år - har sagt han snart skal flytte hjemmefra!) men må hellere se på det i weekenden hvis jeg kan nå at få købt en askestøvsuger.
Skal nok lade jer vide hvordan det går når jeg lige får tid til det. Og vil også skrive hvordan hele oplevelsen har været fra vi brugte det sidste olie i (april?) til fyret var i drift i midten af august.
mvh
Nicolai
Ekopower
Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
Areal: 187
Geografisk sted: Middelfart
Indlæg af Ekopower » 25 sep 2012 23:13
Jeg skal værer den første til at erkende, at vejledningen til Ekoheat pillefyr ikke er god nok.
Jeg kan derfor også bekræfte, at i løbet af oktober måned, vil der blive lagt en ny og meget bedre velledning op på min hjemmeside. Der vil blandt andet være mange flere billeder og en langt mere uddybende vedligeholdelses guide.
Spindel skal smøres efter behov, altså når den "piver". (2 gange om året vil ofte være nok)
Jeg anbefaler at man bruger KEMA RG 1100 aluminiumspasta.
Med venlig hilsen
Ekopower
Dan Elkjær
Asgerpedersen
Tilmeldt: 28 okt 2012 16:46
Indlæg af Asgerpedersen » 28 okt 2012 16:54
kan du sende en til mig på
ka0946@live.dk
med venlig hilsen
Asger Pedersen
