Alternativ intern snegl
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 19 sep 2012 12:15
Jeg har ladet mig fortælle, at man kan købe en erstatning til standard-sneglen i en Scotte-brænder.
Jeg har nemlig det problem(?) at jeg bruger nogle hårde egetræspiller, som får den interne snegl til at komme med nogle faretruende klonk-lyde fra tid til anden. Den alternative snegl skulle være lidt anderledes udformet, og være i stand til bedre at håndtere hårde piller.
Er det noget I har hørt om?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 19 sep 2012 13:12
nogen finder et rør med samme diameter som snegl ( + et par mm). skærer rør over på langs, og montere 4 ben under rør.
rør monteres under snegl.
ben skal være så lange at rør kun ligger 1 mm under snegl. så kan piller ikke gå i klemme i snegl.
nogen montere også bundleje på snegl
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 19 sep 2012 14:11
Ok, ja det kan jeg godt se triumph. Snakkede med Sydjysk stoker, og de har fået lavet en intern snegl, der har mindre diameter, og hvor pillerne ikke så let sætter sig fast. De siger det er løsningen, hvis man vil have problemfri drift med hårde piller.
Nogen erfaringer?
kimhp65
Tilmeldt: 19 jan 2012 08:04
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: neova piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af kimhp65 » 19 sep 2012 15:43
Jeg har gjort det at jeg har slebet kanten på sneglen skarp, med en vinkelsliber. Det har fjernet de fleste klonklyde.
Det gør at sneglen bedre kan skære sig igennem de piller som måtte komme i klemme.
Og nej, det har ikke givet betydeligt med ekstra smuld.
