Aut. skift til el på VVB ved temperatur fald...
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlægaf HSC » 18 sep 2012 18:54
Hej,
Er det muligt at stykke rør/el sammen således, at når fremløbstemperatur på Baxi'en falder til under 60 grader så lukkes der for opvarmning fra multiheaten og slår og på strøm...
Er spørgsmålet forstået...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlægaf Julehund » 18 sep 2012 19:23
En termostat på fremløbet der trækker ved eks. 50 & slukker ved 60 grader igen!?
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlægaf Julehund » 18 sep 2012 19:24
Den kan jo så styre en vvb og en 3-vejs motor ventiler evt.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlægaf Zarge » 18 sep 2012 21:48
ja, HUSK ventilen... Så vvb bliver koblet fra kedelkredsen mens "el" kører, eller kan det hurtigt blive dyrt i strøm, da den så vil prøve at varme hele anlæget op...
Og termostaten skal jo så måle direkte i fremløbet fra kedlen, og ikke fremløb ved vvb da cirkulationen i den jo er arbrudt, og derfor ikke vil stige igen selvom kedlen bliver varm... (sir sig selv, men dumt at glemme... ;-)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 61 gange
Indlægaf triumph » 19 sep 2012 02:13
og stop af cirkulationspumpe
HSC
Indlægaf HSC » 20 sep 2012 13:10
Super tak for info...
Er ikek så kyndig i VVS artikler, kan nok samle det selv dog...
Kan I servicere med vvs.nr. link m.m. på de produkter jeg kan anvende?
I fremtiden kommer VVB til at sidde 10 m fra BAXIen, og bliver født af et par Løgstør rør...
/HSC - Henrik C
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlægaf majland » 20 sep 2012 13:39
HSC » 20 Sep 2012, 13:10 skrev:Super tak for info...
Så længe det er til at trække kabler til følere og ventiler er det jo ikke noget problem. Så hvis du er ved at lægge rørene i jorden så sørg lige for at få et kraftigt tomrør med ned så der er god plads til kabler.
Jeg har en gårdsplads imellem fyr og VVB og er endt ude i noget "rod" med trådløs overførsel af temperaturer fra fyrrummet til vvb styringen...
1998 Twinheat M20
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
