Enhånds betjent brændekløver
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 18 sep 2012 18:44
Hvis der er andre der har samme brændekløver som jeg (se billede) og bander langt væk over at man skal bruge to hænder til at betjene den. Derved kan man ikke styrre brændet samtidig.
Min nabo fik en genial idé.
Montere en kontakter på håndtaget, så den tænder motoren.
Så har man altid en hånd fri til at holde brændet og vende det :great: :great:
Selvfølgelig kan den frie hånd oj også komme i klemme :oops: , men herre gud, den køre jo så langsomt.
Vedhæftede filer
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 18 sep 2012 19:14
Super ide!
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 18 sep 2012 19:17
Takker, jeg giver naboen en krammer :)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 18 sep 2012 19:30
Ja fed idé!!
men der er jo nok en grund til at folk kommer til skade i hjemmet!! :-P hehe (for mange "oleopfindere") :-D
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 18 sep 2012 20:06
Det har jeg gjort i flere år, med en hånd. Jeg er ikke så teknisk. :) Jeg satte en fodpedal til det gule håndtag du viser skovløber., ved hjælp af en ståltråd fra den håndtag og ned til et bræt foden kunne aktivere..
Det er ulovligt, men det virker...
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 18 sep 2012 20:09
pelle » 18 Sep 2012, 20:06 skrev:Det har jeg gjort i flere år, med en hånd. Jeg er ikke så teknisk. :) Jeg satte en fodpedal til det håndtag, ved hjælp af en ståltråd og et bræt foden kunne aktivere..
Ok, det er da også fint, men så er den vel fastmonteret, altså hele kløveren, ik :wink:
pelle
Indlæg af pelle » 18 sep 2012 20:13
Jov da... Intet må overlades til tilfældighederne. :)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 18 sep 2012 20:50
Jeg har bare sa motoren til at køre konstant på min lille, det virker super.
Min store kløver er monteret med fodpedal, så er begge hænder fri :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Indlæg af steinmeier » 18 sep 2012 21:15
fiks ide der. det er jo lige backup flækkeren der skal modificeres lidt kan jeg se så bliver sgu nemmere at arbejde med end det store skrummel fra jem&fix jeg bruger nu
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 19 sep 2012 06:40
smart nok... man skal bare huske at ved alle de modifikationer, så skal man ikke nappe en hånd af sig selv, for i det tilfælde vil arbejdstilsynet jo kigge en smule på skidtet, og er der pillet ved tingene, kan forsikringen faktisk nægte at udbetale forsikring.
Men ud over det.... så er det en smart løsning det der.
