Askeplade alarm
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Askeplade alarm
Indlæg af Tvillingen » 17 sep 2012 20:30
Nogen der ved hvad der udløser Askeplade Alarm :( , havde det 2 gange igår,tog derfor fronten af brænder for at se om der skulle være kommet noget i klemme men der var ikke noget at se. Har derefter kørt uden problemer :great:
michaelbp
Tilmeldt: 29 aug 2012 15:33
Mit fyr: Ekoheat 1500
Årligt forbrug: Før Ekoheat: 12 ton
Askeplade alarm
Indlæg af michaelbp » 19 sep 2012 17:57
Den fik jeg også efter ca. 2 timers drift.
Der kom en mand fra Ekoheat og fandt ud af at motoren der skulle flytte pladen ikke duede og bestilte en ny. Det har nu kørt i 2 uger uden problemer.
Tvillingen
Areal: 145
Askeplade alarm
Indlæg af Tvillingen » 19 sep 2012 18:21
michaelbp » 19 Sep 2012, 17:57 skrev:Den fik jeg også efter ca. 2 timers drift.
Godt du har fået det til at køre igen :great:
Men min motor fejler ikke noget ,da fyret igen køre som det plejer :) , men kunne godt tænke mig at høre fra andre der har oplevet noget lignende, med askeplade alarm,og evt. hvad fejlen har været. icon_cheesygrin.gif
Tvillingen
Areal: 145
Askeplade alarm
Indlæg af Tvillingen » 19 sep 2012 22:41
Har nu fundet ud af hvorfor fyret kommer med askeplade alarm.
Askepladen har ikke nået at aktivere switchen/kontakten inden for en bestemt afsat tid.
michaelbp
Askeplade alarm
Indlæg af michaelbp » 20 apr 2013 10:02
Jeg har også lige fået det problem. Har haft lortet skilt ad og samlet to gange, har prøvet at øge tiden for askeplade-vandring. Ingen succes.
Det lyder som om moteren kører og når jeg skiller det ad igen har pladen flyttet sig, bare ikke nok til at pinden når hen til mikroswitchen.
Hvis jeg trækker i mikroswitch-armen medens motoren kører så stopper den og begynder at lukke igen, så det er ikke switchen.
Ved manuelt at dreje spindelen kan jeg få askepladen ud i lukket position og samle det hele igen, så der er heller ikke noget forhindrer askepladen i at køre.
Så er der kun motoren. Den var, som andre også har rapporteret, defekt to uger efter fyret blev installeret sensommer 2012 og blev skiftet.
stidsholt
Tilmeldt: 20 aug 2007 22:29
Mit fyr: ekoheat 1500
Areal: 215
Askeplade alarm
Indlæg af stidsholt » 20 apr 2013 10:05
hej
det er gvind klosen der sider på askepladen der er slidt op
michaelbp
Askeplade alarm
Indlæg af michaelbp » 20 apr 2013 12:10
Hej stidsholt
Hvis du har ret så er det lidt skræmmende hvor mange reservedele man skal have liggende for at sikre at fyret kan køre en hel sæson :(
Hvordan checker man det? Jeg kan manuelt dreje spindelen og pladen flytter sig. Hvis gevindet var slidt op ville jeg tro der var en masse slør og at spindelen nærmest kunne trækkes ud af klodsen.
Michael
draebersneglen
Tilmeldt: 09 dec 2012 16:28
Areal: 90
Brændsel: 8 mm
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Falster
Askeplade alarm
Indlæg af draebersneglen » 21 apr 2013 16:41
Hej Michael
Har også askeplade alarm. Har skilt den ad og kunne se, at der er metalspåner på gevindstangen. Kan trække spindelen ud af klodsen. Mon ikke den er slidt op, som stidsholt siger... Og det efter kun 4 måneder :-(
Skal have fat i montøren i morgen. Godt jeg har min brændeovn i stuen...
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 7 gange
Askeplade alarm
Indlæg af Søren-R » 21 apr 2013 18:34
Halløj Dræbersnegl, jeg har fået at fortalt at de nye gevind klodser der bliver lavet produceres enkeltvis og skulle være mere nøjagtige og derfor mere holdbare.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Askeplade alarm
Indlæg af nasty » 21 apr 2013 19:45
Søren-R skrev:Halløj Dræbersnegl, jeg har fået at fortalt at de nye gevind klodser der bliver lavet produceres enkeltvis og skulle være mere nøjagtige og derfor mere holdbare.
det lyder da som en and er det ikke standart gevind i sådan en klods og skulle det blive mere nøjagtig ved at lave den enkelvis mon dog
mon ikke materialet det er lavet er er lige blød nok.
Navnet er Allan
Før den naturgas
