Forbrug efterår og vinter.
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
mortenhn81
Tilmeldt: 03 sep 2012 07:31
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Fremviser gerne i postnummer: 8380
Årligt forbrug: 8t
Indlæg af mortenhn81 » 17 sep 2012 06:33
Hej Alle.
Da jeg er ny til pillefyret kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide, hvad er jeres forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til midt vinter ?
Jeg vil naturligvis gerne vide dette så jeg har en chance for at vide hvor meget mit forbrug stiger når det bliver koldere. Er der en faktor man kan udregne fra, bliver forbruget f.eks. double så stort ?
på forhånd tak.
Morten
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 17 sep 2012 06:42
Det for du nok vanskeligt ved at regne ud på den måde . Det du ser nu er dit VV forbrug. Når først vinteren sætter ind betyder din isolering ,dine vinduer ,dine vaner osv ind på dit forbrug . Det er derfor meget forskeligt fra hus til hus.
Hvis du havde olie/el til opvarmning før pillefyret findes der en tabel hvorfra du kan omregne fra det tidligere brændsel til piller. Den kan du måske bruge hvis det er muligt. Den kan findes på nettet.
Claus
Fyrmester på lamborghus
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 17 sep 2012 18:42
[quote="mortenhn81 » 17 Sep 2012, 06:33"]Hej Alle.
/quote]
For at regne på dit eget forbrug i forhold til forskellige måneder eller sammenligne forskellige år skal bruge graddage til din beregning.
Det er samme måde olieselskaberne bruger til at beregne hvornår de skal levere olie til dig igen hvis du har aftale om automatisk fyldning af din tank.
Horsens har fx normalt efter DMIs oversigt 527 graddage for Januar. Januar 2012 havde faktisk 456 graddage. Du kan derfor forvente at du i Januar 2012 brugte ca 13 pct mindre varme (piller) i Januar 2012 end en normal Januar måned. Det er kun varme produktionen du her kan korrigere - Dit pille forbrug til VVB er stort set ens uanset temperaturen uden for. Hvis du derfor har et mdr forbrug på 400 kg hvor de 120 kg er for VVB forbrug er det kun de resterende 280 kg du skal korrigere for graddage.
DMIs graddage oversigt kan findes på http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/ove ... etning.htm Teknologisk institut laver også graddage optegnelser. Du skal være opmærksom på at DMI/Teknologisk institut ikke bruger samme reference år og derfor ikke har samme normal temperatur/graddage.
I vinter mdr hvor fyret kører konstant er der god overensstemmelse mellem teori og praktisk. I efterår/forår er der større unøjagtighed mellem dit teoretiske forbrug og det faktiske forbrug.
Jeg lavede sidste år et lille regneark hvor jeg prøvede at sætte tal op mod hinanden. Det er oprindeligt lavet i Open Office så der er måske lidt konterings fejl når jeg nu har gemt det i Excel ligesom jeg ikke garanterer mod fejl.
Vedhæftede filer
Pilleforbrug konveteret til Excel.xls
(20 KiB) Downloadet 128 gange
mortenhn81
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Årligt forbrug: 8t
Indlæg af mortenhn81 » 17 sep 2012 19:58
Super svar, meget informativt. 1000 tak.
Morten
Tilbage til "Træpiller Generelt"
