Passat C 1 med iltstyring
sønderjyden
Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
Areal: 163
Brændsel: R/W
Dagligt forbrug: 21,0
Årligt forbrug: 6,4
Geografisk sted: Åbenrå
Indlæg af sønderjyden » 16 sep 2012 15:05
Hej Forum
Har netop startet mit C 1 op, eneste problem er at den ikke kan huske min iltstyring, jeg skal indtaste 011 under B og A skal stå 000, jeg tror den kun køre i 3 trins, er der et backup batteri på printet som skal huske indtastningerne eller hvad kan problemet være?
måske iltsonden?
jeg har styring nr. 2 som passat har lavet
håber på hurtigt svar.
Sønderjyden
sønderjyden
Areal: 163
Brændsel: R/W
Årligt forbrug: 6,4
Indlæg af sønderjyden » 16 sep 2012 18:40
sønderjyden » 16 Sep 2012, 15:05 skrev:Hej Forum
måske iltsonden?
jeg har styring nr. 2 som passat har lavet K.K
Sønderjyden
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Indlæg af Bri_Jac » 17 sep 2012 11:56
Mon ikke Passat folkene kan besvare dette? jeg har ikke selv haft mit print skilt ad og jeg aner ikke hvordan jeg kan se hvilken styring version jeg har i mit fyr.
