Side 1 af 9
ALARM UDBRÆNDT
: 12 sep 2012 17:06
af Rene`larsen
dem af jer der har haft problemer med denne alarm. der er kommet en løsning på det i skal bare hente den nye opdatering 1,48 Den er på Ekopower.dk
ALARM UDBRÆNDT
: 12 sep 2012 19:31
af Spotsy
JA TAK!!! :-). Håber at jeg ikke bliver skuffet igen den gang.
ALARM UDBRÆNDT
: 12 sep 2012 19:33
af kovas
Hej Rene`
Var inde på hjemmesiden. Jeg er særlig interessere i vvb-styringen. Hvad er definitionen på en "føler" og hvilke klemmer tilsluttes den? En metro combi vvb kan styre en cirk-pumpe kan denne funktion bruges? Kan man tilslutte en indør-føler og i princippet køre sommerdrift hele året? Findes der et el-diagram. det var mange spørgsmål. Håber det er ok
ALARM UDBRÆNDT
: 12 sep 2012 20:28
af MartinLau
Det må prøves!
I øvrigt, så er det lækkert at man nu kan læse, hvad der er ændret i den nye version på hjemmesiden.
ALARM UDBRÆNDT
: 12 sep 2012 20:30
af Skiveren
MartinLau » 12 Sep 2012, 20:28 skrev:Det må prøves!
Enig
ser frem til at forsøge at lade eko'en kører på føleren fra vvb...
ALARM UDBRÆNDT
: 12 sep 2012 20:52
af Spotsy
ser ud til at den går i pause stop når keden når 61,5 /61,6 grader. det er nogle af en ændring fra tidligere versioner hvor den gik i pause ved 67 grader. Jeg håber at det var en fuser med første forsøg ellers kommer vi til at have en del pause stop...
by the way har sat alle standard indstillinger tilbage. Jeg kan ligeså godt start fra nul...
ALARM UDBRÆNDT
: 12 sep 2012 21:53
af MartinLau
Min har været oppe og runde 64gr efter opdateringen inden den faldt igen. Den er ikke gået i pausestop af den grund.
ALARM UDBRÆNDT
: 12 sep 2012 22:18
af Skiveren
Temperaturen pt er 66,7 gr og vvb er 57,4 gr. Forbrænder med 20 % så ingen pausestop inu... Men Kedelen er sat til 70 gr, vvb til 64 grader så mon ikke den smider de sidste grader på vvb inden den vælger at gå i pausestop..
ALARM UDBRÆNDT
: 12 sep 2012 22:44
af Spotsy
Den rundet 62 grader anden gang den gik i pausestop for 20 minuter ( ja den kan også tælle baglens :-) ) og så startet den igen. Jeg har sat min ydelse til 10% og det ser ud til at den kan hold til det (fedt). Og det viser sig at den taber lidt i grader når den køre på min ydelse... Så mån ikke jeg får ikke meget pause stop at se
Mærkligt at min ikke kan komme op på mere end 62 grader når jeres kan. Jeg venter lige et par dag og se hvordan det bliver. Ellers må jeg have fat i ekopower og hører nærmere.
Indtil videre er jeg tilfreds med opdateringen.
Plus siden:
Tager 5 sekunder om at genstart i stedet for 10
Askeplade åbner kun en gang i stedet for 2 ( hurtiger om at start
Kan nu kører ved meget lave ydelse
Lux måler er blevet en andelse bedre ( men jeg synes ikke at det er markant bedre : jeg kommer op på 150 lux med den original måler mens jeg rammer stadig de 163 med pellx)
Minus
Åbenbart kan min ikke tåle temperaturer højre 62 grade før den går i pause stop
ALARM UDBRÆNDT
: 12 sep 2012 22:50
af tvede67
Kører i alle med standart indstillinger på røgsuger?
