ALARM UDBRÆNDT
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af MartinLau » 17 sep 2012 19:58
Andreasbox » 17 Sep 2012, 19:39 skrev:Er jeg den eneste der efter at ha installeret 1.48, oplever at displayet bliver ved med at være tændt ??
Altså klokken kommer ikke frem
Det problem har jeg i hvert fald ikke efter opdatering til v1.48
Martin Lau
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af jakob40004000 » 17 sep 2012 19:58
Rene`larsen » 17 Sep 2012, 19:44 skrev:hej jakob40004000
har du fået ild i fyret
Jeps, nu kører det - håber det fortsætter!
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Rene`larsen » 17 sep 2012 20:07
fik du en ny brænder
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Tvillingen » 17 sep 2012 20:18
Min kører som som før opdatering,ingen problemer :great:
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af jakob40004000 » 17 sep 2012 20:34
fik du en ny brænder[/quote]
Jeps, det gjorde jeg.
Rene`larsen
Areal: 350
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Rene`larsen » 17 sep 2012 20:37
jakob40004000 » 17 Sep 2012, 20:34 skrev:fik du en ny brænder
Jeps, det gjorde jeg.[/quote]
super service og så i weekenden :great:
MVH Rene` larsen
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af jakob40004000 » 18 sep 2012 12:12
Nå, nu gør min det også (igen), den vil heller ikke slukke display / går ikke over på ur. Dog en bug der er til at leve med indtil det bliver rettet ;) Alt tegner super godt med 1.48 her! Ihvertfald 2 dage uden fejl so far.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Grevens » 18 sep 2012 16:50
Tvillingen » 17 Sep 2012, 19:38 skrev:
Hej Grevens når den går i pausestop ,tæller den så ned fra 20 min. eller starter den først når den falder 10 grader fra kedeltemp. ?
Jeg køre også 1,48 kedeltemp 60 grader, 25% min. ydelse, 2 kg brændsel 1250 g dosering, og jeg har 5-6 pausestop i døgnet , og der kan gå op til 2-2 1/2 time inden den starter igen.
Har lagt mærke til hvis man sætter min. ydelse under 25% tæller den ned fra 20 min når den går i pausestop,derimod hvis man sætter min ydelse til 25% starter den først når den er faldet 10 grader under kedeltemp.
... tak for tippet Tvilling ... - nu har den så kørt med 26% min. ydelse ... og ganske rigtigt så har den kun haft 3-4 optændinger ... - og "tændt" skærm hele tiden ... :great:
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Squashbuddy » 18 sep 2012 20:27
Det trick prøver jeg sgu også lige, min har siden jeg fik ny elstarter i for 9 dage siden har jeg haft 75 opstarter, det er sgu en del i overkanten men jeg kører også på 10% som minimum ydelse. Gad vide om det er en fejl i opdateringen at den laver det nummer med at tælle ned???
MartinLau
Areal: 204
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af MartinLau » 18 sep 2012 20:38
Min gør det ikke, men det kommer aldrig op på 8gr over set temp. Så længer jeg har 1 kW som minimum, så har jeg ikke set den være over 65gr.
Hvornår gør jeres det?
Bare sådan uden videre eller kommer jeres så langt op i temp?
Martin Lau
