ALARM UDBRÆNDT
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Rene`larsen » 15 sep 2012 12:38
Rene`larsen » 15 Sep 2012, 12:30 skrev:
super tak, har den gnasket gevindet ???
sidder og kigger på billedet . :shock: hvordan er der kommet træpiller ind bag askepladen , ved andresen hvad de laver :roll:
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Tvillingen » 15 sep 2012 12:40
Rene`larsen » 15 Sep 2012, 12:31 skrev:
10 grader under set punkt starter den igen
Okay tak for det Rene.
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af jakob40004000 » 15 sep 2012 13:05
Det tror jeg ja, det er svært at se. Jeg er ved at nå dertil, hvor jeg ikke selv vil forsøge reparationer. Det skal bare virke!
Update: Jeg er netop blevet guidet igennem en re-montering, men det holder ikke. De har ikke reservedelen så det bliver først fikset mandag. Det er åbenbart et kendt problem, som de efterhånden troede de var kommet til livs.
Pillerne er sikkert nogen som er kommet ind da jeg rodede med det.
Billedet er også her :) http://www.mitsupport.dk/2012-09-15%2012.26.34.jpg
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af jakob40004000 » 15 sep 2012 13:06
Kan man justere denne længere ned? synes hele tiden den går på pause med 1.48, og sommerdrift er nok for voldsomt. Eller er 10 grader bare helt fint?
Rene`larsen
Areal: 350
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Rene`larsen » 15 sep 2012 13:08
ja det er vist noget med at der har været nogle med dårligt gevind
MVH Rene` larsen
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af bioservice » 15 sep 2012 13:11
De piller der er kommet ind bag ved pladen er de små... under få mm... ..
jeg har oplevet noget lignende og tilskriver det, at der på askepladen foran er lavet en fas, der går ned mod bundpladen i brænderen, når pladen bliver trukket tilbage, så ved fremkørslen, kører pladen op over de små piller der ligger i bunden, når det så er sket en del gange, så bevæger pillerne sig med bag ud...... men det er bare en teori..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Rene`larsen
Areal: 350
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Rene`larsen » 15 sep 2012 13:12
hvad køre du med i min drift
MVH Rene` larsen
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af jakob40004000 » 15 sep 2012 13:14
10% da jeg testede 1.48, hvilket fungerede indtil min askeplads så gik i udu... Før 1.48 kørte jeg 25%
Rene`larsen
Areal: 350
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Rene`larsen » 15 sep 2012 13:20
du kan prøve at lege med pumpe stop . på den måde at ha en kedel temp på eksembelvis 60 grader og så efter et pause stop ville den starte igen ved 50, men hvis du så sætter pumpe stop til 55 stopper pumpen inden fyret starter og det vil derfor tag noget længere tid for fyret inden det bliver afkølet da der næsten ikke er flow igennem kedlen
MVH Rene` larsen
mick n
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af mick n » 15 sep 2012 15:16
der står da på ekopowers hjemmeside at de rykker ud med meget kort varsel kunderne må aldrig stå uden varme
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
