KMP PX21, Processor til pillebrænder
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlæg af svsommer » 16 okt 2014 08:56
det her kunne være en mulighed
http://www.pelletsshopen.com/programvar ... p-375.aspx
men jeg skal lige se tror jeg har to styk på loftet
mvh
svsommer
svsommer
Indlæg af svsommer » 16 okt 2014 09:07
m1981 skrev:Ja det er den hvor styringen sidder på selve brænderen...
Om jeg er tilfreds, det ved jeg ikke helt hvad jeg skal svare til..... da jeg fik installeret fyret var huset lejet ud og flyttede først selv tilbage i huset sidste år....
Der fra og til nu skulle jeg først lære fyret at kende, det var flere ting galt dem der havde boet der havde ikke rigtig sat sig ind i det, så der var flere ting der lige skulle ordnes der, som at rense fyret/siloen/ rense kedlen/rense blæseren(den havde probmeler med at starte nogen gange så fik det renset og smurt så kørte det igen) og skifte smelteslangen. det første stykke tid blev fyret ved med at falde ud kunne ikke holde gang i den, men fandt så ud af det var flammevagten der var helt sodet til så da den blev renset hjalp det på det.. men igennem vinteren har den stadig et problem med at den falder ud (rød lampe lyser) nogen gange er det under opstart andre gange kan den køre flere dage uden problemer, har prøvet at skifte piller men uden nogen held der andet end jeg har fundet ud af der er meget forskel på piller og hvor meget slagger det giver, nogen kan jeg slet ikke bruge for der hober der slagger sig op i løbet af et par dage og fyret falder ud fordi det fylder brændkammert op...
nu starter fyrings sæsonen igen og jeg har så flere ting som jeg vil prøve for at se om jeg ikke kan holde gang i fyret, har undersøgt det med processer og fandt ud af at den nyeste version hedder 7,5 og min er 7,4 så det kan hvis ikke betale sig at skifte den, men jeg vil så :
installere en Trækstabilisator i røgrøret, der er ingen i dag.
montere en pillestop i brændkamret.
begynde at bruge en slat madolie i siloen når den en ved at være tom, det skulle fjerne smuld.
købt en ny Holder til flammevagt, se om det er bedre hvis den slutter mere tæt end den fjeder der er i dag ud i rummet, fejl læsning af lys
og ellers bare rense of optimere pillernes vej til brændkamret så det ikke er der er problem...
med kmp px21 / pellex er det jo ikke meget hjælp man får ved fejlvisningen der er kun en rød lampe der lyser og så
skal man selv finde ud af hvad der er galt..
Hilsen Michael
Hej jeg har kørt med px20 siden 1997 og til ca 2008 hvor styring fik vand fra noget vasketøj æv.
det eneste jeg gjorde var at rense to gange pr uge og skifte tænd stift.
den brænder kræver ensartet piller og perfekt justering og når det er på plads så virker den :great:
mvh
svsommer
KlausD 4880
Tilmeldt: 08 dec 2013 20:04
Indlæg af KlausD 4880 » 17 okt 2014 09:39
Jeg takker for svar.. Kan ikk lige huske hvad det er for kedel den sidder på. mvh klaus
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 17 okt 2014 09:43
mht. ensartede træpiller så kan jeg anbefale velux træpiller.
Tilbage til "Pellx Pillefyr"
