Ladomat og 3 trin
jopa
Tilmeldt: 25 mar 2012 19:33
Mit fyr: Orlan 18 kw
Brændsel: Briketter fra Tyskland
Årligt forbrug: 7 til 10 paller
Givet likes: 3 gange
Ladomat og 3 trin
Indlæg af jopa » 10 sep 2012 20:01
Zarge » 10 Sep 2012, 19:43 skrev: Har du forresten problemer med at fyret går i pause selvom tanken ikke er varm endnu, kan det sikkert også hjælpe på det ;-)
Nej det syntes jeg ikke. Den buldrer lystigt til tanken er mættet.
Så smider jeg noget mere træ på og lader den gå ud.
Går ud fra at det er meningen og ideen med aku.
Lige nu kl ca 20 er kedlen 80 gr med lidt snyd (85)og tanken ligger på ca 75 og den autoblæser 20 sekunder hvert niende minut.
Jeg har lige smidt mere træ på og stopper nu.
Der er gulvvarme tændt på badeværelse 16kvm og varme på radiatorer i stuen.
Regner med at fyre op næste gang i morgen eftermiddag når kedlen viser omkring 40gr.
Er klar over at ovenstående sikkert ikke er nok med 20gr frost udenfor.
Er det den ultimative måde at fyre Orla på eller er der andre ?
Mvh John
Brændeovn Oliefyr og Varmepumpe som backup
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Ladomat og 3 trin
Indlæg af Zarge » 10 sep 2012 20:14
prøv at sætte laddomaten på trin 3 og se om du ikke kan presse lidt mere varme over i den, det bør den ku, men ellers er det mest optimale hvis du kan tilpasse brænde mængden, så den lige precist brænder ud når tanken er fuld, så vil kedle bliver mindre svinet til, end når den "pausefyrer"
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Ladomat og 3 trin
Indlæg af mejeristen » 10 sep 2012 20:22
ja pausefyring er noget lort
jopa
Ladomat og 3 trin
Indlæg af jopa » 10 sep 2012 20:30
Jeg skruede jo 5 grader kunstigt op på kedelen med det resultat at den gik i gang igen og satte ladomaten på 3 og lige pt er akku oppe på lige under 80 gr i top og lidt over 70 i bunden.
ca 50 gr i fyrrummet :D :D
Når jeg får isoleret alle de rør der er der efterhånden vil det nok også medvirke til mindre varmespild. :P :P
Mvh John
Zarge
Areal: 2*132m2
Ladomat og 3 trin
Indlæg af Zarge » 10 sep 2012 20:47
hæhæ ja det med isoleringen kan du nok ha ret i... ;-)
Men det lyder da til at det er ved at køre ret fornuftigt :-)
jopa
Ladomat og 3 trin
Indlæg af jopa » 10 sep 2012 21:21
Zarge » 10 Sep 2012, 20:47 skrev:hæhæ ja det med isoleringen kan du nok ha ret i... ;-)
Jeps og takker nok engang :great: :great: :great: :great:
ps Ladomaten står og pludrer lidt når den er på 3. Sætter jeg den på 2 forsvinder det.
Men det høres ikke i rørene så det generer mig ikke. Hører det kun i fyrrum
Mvh John
Tilbage til "Fastbrændsel"
