Vølund Kedel
Nesdam
Tilmeldt: 07 mar 2010 13:06
Mit fyr: KL 15
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 25-30kg
Geografisk sted: Vojens
Vølund Kedel
Indlæg af Nesdam » 09 sep 2012 18:20
Hej.
Går og overvejer at invistere i en Vølund Pellux 100 modulerende fra 6-20kw, automatisk tænd og sluk, automatisk rensning af kedel og brænder.
Er der nogen som har erfaring med denne model?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 38 gange
Vølund Kedel
Indlæg af Tom_AT » 09 sep 2012 18:31
Den er da alt for stor til dine 140 m2. med mindre selvfølgelig dit hus er piv-utæt.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Vølund Kedel
Indlæg af triumph » 09 sep 2012 18:58
til 140 m2 er den ca. dobbelt størrelse af hvad der er nødvendigt, specielt minimumkslasten på 6 kw. Den vil være højere end det aktuelle forbrug 2/3 del af året
Nesdam
Mit fyr: KL 15
Vølund Kedel
Indlæg af Nesdam » 09 sep 2012 19:34
Hvad skal man så invistere i, hvis man vil ha et pillefyr med auto start og stop, og man ville kunne bruge året rundt uden at skulle invistere en formue.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Vølund Kedel
Indlæg af martin_b » 09 sep 2012 19:40
En Vølund-kedel der er et nummer mindre. Eller også en Scotte 10 KW. Den kan det samme, bare uden selvrens.
levi
Vølund Kedel
Indlæg af levi » 09 sep 2012 19:45
martin_b » 09 Sep 2012, 19:40 skrev:En Vølund-kedel der er et nummer mindre. Eller også en Scotte 10 KW. Den kan det samme, bare uden selvrens.
Scotten har da også semirens af kedel :great:
Nesdam
Mit fyr: KL 15
Vølund Kedel
Indlæg af Nesdam » 09 sep 2012 20:00
Selvfølgelig vil det da være rart med komplet selvrens, men når man kommer fra en KL'er så er semirens sikkert super. Hvad er prisen for sådan en scotte 10kw, og er den med modulerende styring og iltstyring eller er det ekstra udstyr, og vil man kunne bruge den året rundt.
martin_b
Areal: 400 m2
Vølund Kedel
Indlæg af martin_b » 09 sep 2012 20:25
Nåh ja, den nye Scotte har noget automatisk rensning af røgkanalerne - men ikke hele kedlen, sådan som Vølund vistnok skulle have. En 10 KW scotte koster lidt over 20.000,- og den kan fint køre hele året rundt. Den er modulerende fra 10% til 100%, og du kan tilkøbe iltstyring til den, selvom det ikke er nødvendigt.
nemocharley
Vølund Kedel
Indlæg af nemocharley » 22 dec 2012 01:30
Hmm jeg har selv fået samme svar på et nogenlunde enslydende spørgsmål i dette forum.
Jeg noterer mig som lægmand - efter at have været ude ved en del producenter, forhandlere og montører - at der findes en lidt anden måde at gribe det an på ift. kwydelse på pillebrændere.
Varmebaronens pellmax ub (med en viking bio brænder 15-20kw) fungerer fint til mindre huse. Brænderen tænder varmer kedlen op og slukker - det giver en del start/stop på et døgn - ganske som min gamle Salamander kedel. Brænderen er bygget til den form for slid. Prøv at søg dem på nettet, de udmærker sig især ved deres kombiløsninger (som i øvrigt yderligere piller ved forholdet til kw)
Lur mig om ikke det samme angår Vølunds produkter.
Du gætter lidt på, at du vil have et selvstændigt fyr - det får du med Vølund af hvad jeg kan læse mig til på andre tråde. Hvori der blandt andet står at med iltstyring, er der en der har fået kw ned på 3.4.
NBE´s produkter er populære og udmærkede - MEN der er altså andre rigtig gode alternativer, som fortjener den samme grad af omtale som NBE.
Her er starten på en liste i op til 40.000kr prisklassen, som måske kunne bruges
Vølund
Varmebaronen
Passat (11kw)
Mini Bio
Denviro
Atmos 4-14
MGM
Listen kan fortsættes af andre (dog kan jeg ikke med god samvittighed selv skrive ekoheat på, efter at have læst lidt grundigere efter på forum).
fyns Energi og VVS
Tilmeldt: 07 apr 2013 20:59
Vølund Kedel
Indlæg af fyns Energi og VVS » 07 apr 2013 21:34
Hej en pellux 100 fra Vølund køre perfekt og den er ikke for stor til dit hus, den kan du få til at Modulere fra 6-10 kW og hvis det skulle blive for meget som det sjællen er så stopper den bare, jeg har sat 10 op på Fyn du er velkommen til at komme og se en i drift
Hilsen Jesper
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
