Virkningsgrad
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Virkningsgrad
Indlæg af Skovløber » 09 sep 2012 14:47
Er der ikke en venlig sjæl der vil regne dette ud til en virkningsgrad.
2000 l akku fra 25-88 grader
Energimåleren siger at jeg har brugt 87kw
Hvad er det så ?
Bjarke J
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Virkningsgrad
Indlæg af Bjarke J » 09 sep 2012 15:20
Jeg kan ikke regne det ud for dig, men jeg er ret sikker på at den der kan også skal vide hvor mange kilo piller/brænde/olie/gas der er brændt af.
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Virkningsgrad
Indlæg af bioservice » 09 sep 2012 15:27
4,187 kJ per kg per grad = vands specifikke varmekapacitet
1 l = 1kg så 2000 * 4,187 = 8374 KJ pr grad
25-88 grader er diff temp 63 grader
8374 *63 = 527562 KJ
for at konvertere til den samme formel som Kw skal tallet divideres med sek pr time = 3600s
527562/3600 = 145,545 Kw
Der tages store forbehold for regnefejl, men det er hvad jeg har kunne fremsøge på nettet..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Virkningsgrad
Indlæg af Zarge » 09 sep 2012 15:41
de 145kw syntes jeg lyder mere sansynligt end 87kw...
Jeg mindes at der engang var snak om at der kunne "være" ca 100kw i en 1200ltrs, men jeg er ikke sikker...
EDIT. Det var så mig der huskede forkert... det var ca 77kw istedet... ups :oops:
Men så passer det jo også fint med 145kw...
Skovløber
Areal: 176
Virkningsgrad
Indlæg af Skovløber » 09 sep 2012 17:35
Ja ja, undskyld. Selvfølgelig skal man vide hvor meget brænde jeg har brugt, men det vejede jeg altså ikke...
Så det var egentlig bare for at se om energimåleren talte sandt.
Så hæve 63 grader og 2000l vand
Ja, energimåleren sagde jo 87 kWh. Men kan det også passe ?
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Virkningsgrad
Indlæg af MHES » 09 sep 2012 18:00
Hej,
2000 l vand opvarmet 63 C kræver 146,65 kWh (ikke 146,65 kW som er en effekt :) ).
Hvis din energimåler viser at du har tilført 87 kWh for at opvarme de 2000 l 63 C, så er enten din energimåler defekt, eller du har opfundet evighedsmaskinen :D
Hilsen
Michael
Skovløber » 09 Sep 2012, 17:35 skrev:Ja ja, undskyld. Selvfølgelig skal man vide hvor meget brænde jeg har brugt, men det vejede jeg altså ikke...
Skovløber
Areal: 176
Virkningsgrad
Indlæg af Skovløber » 09 sep 2012 19:56
Jamen hov, jeg må lige tjekke talene så. :shock:
Jeg ved godt at min energimåler er egentlig til glycol, men jeg syntes , jeg har fået at vide at det ikke skulle have den store betydning.
MHES » 09 Sep 2012, 18:00 skrev:Hej,
Hilsen
Michael
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Virkningsgrad
Indlæg af Flemmingth » 09 sep 2012 20:24
Glycol har lavere varmefylde end vand - ca. 2,4 kJ/kg (varierer en smule for de forskellige typer glycol).
Så dens visning skal multipliceres med 4,187 og divideres med 2,4.
87*4,187/2,4 = 151,8 kJ.
Din energimåler viser højst sandsynligt rigtigt.
Forskellen skyldes termometrenes unøjagtigheder. De normale billiges visninger er plus/minus en træskolængde.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Skovløber
Areal: 176
Virkningsgrad
Indlæg af Skovløber » 09 sep 2012 20:31
Flemmingth » 09 Sep 2012, 20:24 skrev:Glycol har lavere varmefylde end vand - ca. 2,4 kJ/kg (varierer en smule for de forskellige typer glycol).
Jamen jeg syntes det skulle give 527562 KJ , som nævnt ovenfor :shock:
Jeg er altså sikker på at mine følere viser rigtigt, jeg har mange og de viser det samme !
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Virkningsgrad
Indlæg af Hjemme teori » 09 sep 2012 20:41
Her er sammenblanding
151,8 Kwh og ikke 151,8 Kj (527562 kj = 145Kwh)
Jeg indætter lige et skema, der kan give et fingerpeg om hvormeget brænde der skal indfyres og efterfølgende, hvad nyttevirkningen på kedlen så var.
Man retter de grønne felter og så kommer resultatet i de røde felter.
Brænde-nytte.xls
(29 KiB) Downloadet 13 gange
Mvh. Sophus
