Baxi 1,5 Blæser problemer
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 59 gange
Indlæg af thy » 10 sep 2012 15:07
kan huske der var en med samme problem... så måske du kan søge i baxi blæser
http://thy.sensor.stokerbot.dk
JFH
Tilmeldt: 26 jul 2007 14:29
Mit fyr: BAXI multiheat 1,5 15KW 200L magasin
Areal: 180 m2
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 19,7
Årligt forbrug: 7,2
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af JFH » 10 sep 2012 16:52
Jeg tror jeg har fået det til at køre igen, det har kørt nu i 2 timer.
Spændende om det holder til i morgen.
Men tak
john125
Tilmeldt: 24 maj 2012 16:51
Indlæg af john125 » 10 sep 2012 19:08
hej der sidder en thermosensor i motoren der afbryder hvis den er varm
Istebjerg
Tilmeldt: 22 sep 2012 10:42
Mit fyr: Baxi Multi-Heat 1.5
Areal: 172 m2
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af Istebjerg » 22 sep 2012 10:49
Hejsan,
Har lige oplevet samme problem med mit fyr. Kamret var fyldt med forbrændte træpiller, hvilket gav backfire da jeg åbnede. Efter at have taget blæser vingen af, kunne jeg mærke at akslen på motoren gik stramt. Så jeg skilte motoren og fandt frem til at lejerne var færdige. To nye lejer senere var jeg kørende igen. Lejerne koster ca. 80,- kr. Ny motor koster 1100,-.
MVH Ingeniøren (tidligere elektriker)
JFH
Areal: 180 m2
Årligt forbrug: 7,2
Indlæg af JFH » 23 sep 2012 07:07
Super at det køre igen, vi nærmer os jo den kolde tid.
Jeg tog også blæseren af men den kørte fint rundt, gav den lige en gang trykluft.
Så har jeg skiftet kondensatoren og nu køre det igen.
Skal lige nævnes at den originale rensebørste der følger med kan ikke tåle at dreje rundt, den river bare børsterne af, så jeg skal lige have købt en der kan tåle at dreje.
Indlæg af thy » 23 sep 2012 10:48
JFH » 23 Sep 2012, 07:07 skrev:Super at det køre igen, vi nærmer os jo den kolde tid.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=352
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 258,75
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 137,50
ø50 er efter min mening bedste køb fordi den ikke bliver for lille,det gør ø40 så mister den virkningen hurtig
havde en ø40 den holte 1år, ø50 har jeg brugt nu i godt 4 år og renser som nyt i nu....bruger elboremaskine da det ikke er en opgave for batteriboremaskiner..
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Flemmingth » 23 sep 2012 12:01
JFH » 23 Sep 2012, 07:07 skrev: Skal lige nævnes at den originale rensebørste der følger med kan ikke tåle at dreje rundt, den river bare børsterne af, så jeg skal lige have købt en der kan tåle at dreje.
Burde ikke ske, hvis boremaskinen kører korrekt vej (højre om - som når man borer).
Kører du venstre om, vrides ståltrådene op, og fjedrene falder ud.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
CLP
Tilmeldt: 16 aug 2013 07:25
Indlæg af CLP » 16 aug 2013 07:45
Hej JFH
Jeg har et fyr som dit, og nu med samme problem som det du beskriver.
Fandt du ud af hvad fejlen skyldes?
Claus
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 16 aug 2013 12:28
Synes han skrev i tidligere indlæg, at kondensatoren på blæsermotoren blev skiftet.
Det er jo en nem og billig reparation.
