Termovar pumper varme tilbage i kedlen
Rasmus_A
Tilmeldt: 18 aug 2012 21:46
Mit fyr: Alcon L40
Areal: ca. 150
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Lemvig
Indlæg af Rasmus_A » 08 sep 2012 19:41
Ja det er sådan en jeg har.
Den del virker sådan set okay. Det er kun når den går ud at jeg har problemer
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 08 sep 2012 19:50
Syntes bare ud fra hvad jeg kan læse så indstilles pumpe stop efter kedelsettemp eks 70-13=67... Kan ikke finde det med 30grader...
Rasmus_A
Mit fyr: Alcon L40
Areal: ca. 150
Brændsel: Brænde
Indlæg af Rasmus_A » 08 sep 2012 19:58
Nej det er også det der virker mærkelig, men så var det jeg tænkte på at lade pumpe styringen gå fra fyrets styring og over i laddomat røgtermometer og så ned til pumpen. Sådan at fyret styre pumpen, når røgtermo. tillader det.
Hvordan virker det på sådan en orlan?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 08 sep 2012 20:04
Den er fast indstillet til 65grader, kan desværre ikke ændres, men jeg har så snydt den lidt ved at korigere termometret så den viser 10grader for lidt, så nu slukker den faktisk ved 75grader (kedlen tror den er 65...)
Men jeg tror altså stadig ikke at termostaten i laddomaten lukker ordenligt mod tanken...
Når temperaturen kommer under hvad termostaten i laddomaten er mærket til, så skal den lukke for returen fra tanken og kun cirkulere fremlæbet direkte retur til kedlen... Derfor bør den ikke kunne trække tanken længere ned end termostat størelsen i laddomaten (HVIS den altså lukker som den skal...
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Bjarne B. » 08 sep 2012 20:05
På min kammerats Atmos har vi taget strømmen til pumpen fra røgsugeren, og det virker rigtig fint. Nu har din kedel blæser, men resultatet må være det samme.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 08 sep 2012 20:09
problemet ved at gøre det er bare hvis kedlen kommer for højt op i temperatur, så slukker blæseren, og vil så også slukke pumpen, så den ikke kan trække varmen ud af kedlen... Det ville jeg passe på med... ;-)
Rasmus_A
Mit fyr: Alcon L40
Areal: ca. 150
Brændsel: Brænde
Indlæg af Rasmus_A » 08 sep 2012 20:13
Nej det burde den ikke, men når pumpen skrues ned køler den jo som den skal. :-S Må se om jeg kan komme til at rense den hvis der er et problem der.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 08 sep 2012 20:17
Enig med pumpe/blæser... den er jeg heller ikke meget for... ;-)
Grunden til at den køler kedlen hurtigere når du skruer ned for pumpen er nok at ved lavere pumpetryk, så kan den ikke holde undertryk nok til at fastholde bypass ventilen i laddomaten, så den suger direkte fra bunden af tanken, og dermed koldt vand...
Rasmus_A
Mit fyr: Alcon L40
Areal: ca. 150
Brændsel: Brænde
Indlæg af Rasmus_A » 08 sep 2012 20:26
Når den skal renses er det så den mellem de 2 neders termometer man skal skrue den prop af? når alt vandet er taget af
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 08 sep 2012 20:32
har du ikke haner på alle tre rør (normalt sidder der enten røde håndtag, eller en stor umbarkoskrue på hver rør...)
den nederste prop er ind til bypasventilen (den jeg skrev om tidligere....)
Og den prop på siden over pumpen er ind til termostaten....
