Hjælp til for stort pilleforbrug
kraack
16
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Indlæg af kraack »
Hej alle sammen
jeg har haft lidt problemer med min stoker.Jeg syntes den bruger for mange piller fra 40-50 kg pr døgn.
Har en hs tarm combi kedel og et hjemme lavet (KSM)brændehoved+tecnomatic 3005 styring.
Opvarmer 200 kvm hus + varmt vand.
bruger kun træpiller(endnu).
Er der lidt hjælp at hente her.
(Kan man med fordel opsætte en accu.tank)
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
hvis det er pt 40-50 kg så må det siges at være alt for meget(bruger selv 10-15 nu)
hvordan ser asken ud
hvad fyrer du med
trækstabilisator er der monteret sådan en(kommer fra thy så ved det blæser tit meget)
er det meget dårligt isoleret
kraack
16
Indlæg af kraack »
Hej igen
der er ikke mont. træk stabilisator.
asken er brunlig / grålig
Huset er super godt isoleret da det er helt nyt
Jeg fyrer kun med træpiller endnu.
Der er altid en god temp. i fyrrummet25-30 grader.
Kan jeg med fordel lave brændehovedet om så den sidder inde i kedlen (sidder nu unden på) og dermed undgå for meget varmetab.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
hej kan du sætte pille mængden lidt ned...
der må være noget at hente på at få brændehovdet ind i fyret ,eller prøve at isolere uden om brændehovdet, så den ikke skal bruge piller på at opvarme den.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
hej
Hvordan er brændehovedet isoleret ?
Evt billeder
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
kraack
16
Indlæg af kraack »
Brændehoved er isoleret med rockwool
jeg prøver at uploade et billed
vender straks tilbage
på forhånd tak!!!!
Anonymous
Indlæg af Anonymous »
Hej Kraack,
Jeg tror ikke det er manglende isolering af brænder der er problemet, for med den mængde piller skulle der være som i en sauna ude i dit fyrrum hvis det var der varmen skulle forsvinde.
Er det en ot28?
Hvis det er det og du har pillebrænderen siddende der hvor oliebrænderen skulle sidde har jeg en ide :idea:
Hvis ikke dit luftindtag i brændelågen lukker men hele tis står åben vil der være i volsomt træk og dette træk vil køle kedlen hurtigt og effektivt indefra :(
Nicolai
