carsten8310
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
- Mit fyr: L25 Silver
- Areal: 2x116 + det løse
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 7 Tons
- Geografisk sted: Horsens
Indlæg
af carsten8310 » 08 jan 2007 15:55
Hejsa og godaften
Et lille spørgsmål til alle jer Liagro elsker
. Rodet rundt i konen i dag og faldt over menuen Io-menu hvor der stod Temp/O2 update , og så til spørgsmålet er det den tid man indstiller for hver gang den skal gå ind og måle. Og hvad er jeres stillet på min står på 20.
Ville en laver hvis jeg har forstået den rigtig ikke give en bedre styring af fyret.
Håber i har forstået mit spørgsmål.
På forhånd tak
Carsten
Og ja lige til sidst som en ny bruger vil jeg da lige sige at det er cool at der findes sådanne steder så vi kan hjælpe hinanden / få hjælp
Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg
af Momme » 08 jan 2007 16:24
Jeg mener det er den tid der går mellem der måles o2 værdig
Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg
af Smedstoker » 08 jan 2007 16:25
Min står til 15s
søren ø
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Indlæg
af søren ø » 08 jan 2007 17:42
Det er kun den tid der går imellem den opdaterer displayet. Jeg er overbevist om at den stadig kun justerer fyret hver 20 sekund. Jeg har stille min til 2 sek. da det giver en mere jævn kurve i interfacet. Det er altså rent komfort.
Smedstoker
- Stoker VI
- Areal: 250m²
Indlæg
af Smedstoker » 08 jan 2007 18:09
okæ det havde jeg ikke lige tænkt Søren, har du oplevet at den ikke opdaterer på stokeren når du ændrer indstillinger via interface, jeg har en mistanke om det kan være det internet program jeg bruger der kan finde på at svigte en gang i mellem,
carsten8310
- Stoker III
Indlæg
af carsten8310 » 09 jan 2007 14:49
Hejsa
Jamen så er det jo nok ikke lige noget der gør det storer for forbruget hvis man ændrer der
Why Me !!
søren ø
- Areal: 180
- Brændsel: piller
Indlæg
af søren ø » 09 jan 2007 21:14
ja jeg har også prøvet at det ikke har virket at ændre via interface. Men så trykker jeg bare en gang mere og så plejer den at være der. Jeg sidder kun 3 meter fra mit fyr, så jeg har nærmest kun interface af dovenskab/interesse, jeg klapper hende jo flere gange om dagen alligevel.
