Tilbehør til scotte fyr !
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 06 sep 2012 21:33
sørenh » 06 Sep 2012, 21:28 skrev:Hmm, så vil jeg vide hvorfor der er stemt nej og forbier. Jeg ved da godt man kan holde +-1,5 grad i fremløb uden akku tank. Men med fx 500 liter akku, vil det give en mere stabil temp i fremløbet... Hvad mener/erfarer i?
Det er ikke noget problem i at fremløbs temperaturen variere et par grader.
Det koster energi at opvarme en stor tank der ikke er brug for.
Var det et fastbrændsels fyr så er akkutank et must, men absolut ikke til et pillefyr der er modulerende.
Lasse_77
Tilmeldt: 05 aug 2011 21:24
Indlæg af Lasse_77 » 06 sep 2012 21:36
pille bruger » 06 Sep 2012, 21:31 skrev:40 m. så er det måske bedre med en model med lednings forbindelse.
Jo lige netop ved gulvvarme er det en ekstra fordel at fyret stopper når der ikke er brug for varmen.
Min garage er på 80m2 osse med gulvvarme. Her vil jeg tænde for varmen så fyret får noget og lave.
Synes jeg har hørt at fyret helst skal belastes for at undgå pause fyring eller har jeg misforstået?
Indlæg af pille bruger » 06 sep 2012 21:40
Fyret pausefyrer ikke, det modulerer mellem 10 og 100%
Det finder selv det nødvendige niveau.
Pausefyring sviner unødigt kedlen og bruges derfor ikke.
sørenh
Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
Mit fyr: Scotte opop 20kW
Areal: 230 kvm
Brændsel: Ystad 8mm piller
Dagligt forbrug: ca. 45 kg
Årligt forbrug: ca. 9 ton
Indlæg af sørenh » 06 sep 2012 21:43
De nye akku tanke falder kun 4 grader over et døgn. Så lad os sige at fyret stopper grundet gulvarmestyringen ikke kalder på varme længere og der så efter lidt tid bliver åbnet lidt døre ud til det fri, fordi folk skal ind og ud, så kaldes der pludselig på varme igen efter fx 1,5 time og akku tankens opsparet varme fx 60 grader kan komme til godt. Men ikke kun det, når fyret så skal starte op igen, er der allerede fx 45 grader varmt vand i cirkulation og fyret skal nu kun varme 15 grader op.. Dermed mindskes muligheden for kondensering i kedlen også...
______________________________________________________________
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
Indlæg af pille bruger » 06 sep 2012 21:46
sørenh » 06 Sep 2012, 21:43 skrev:De nye akku tanke falder kun 4 grader over et døgn. Så lad os sige at fyret stopper grundet gulvarmestyringen ikke kalder på varme længere og der så efter lidt tid bliver åbnet lidt døre ud til det fri, fordi folk skal ind og ud, så kaldes der pludselig på varme igen efter fx 1,5 time og akku tankens opsparet varme fx 60 grader kan komme til godt. Men ikke kun det, når fyret så skal starte op igen, er der allerede fx 45 grader varmt vand i cirkulation og fyret skal nu kun varme 15 grader op.. Dermed mindskes muligheden for kondensering i kedlen også...
Er der ikke brug for varmen stopper fyret.
Når der er brug for varmen tænder fyret.
Der er ingen grund til at anskaffe og opvarme en beholder som der ikke er brug for.
Lasse_77
Indlæg af Lasse_77 » 06 sep 2012 21:49
Takker for svarene....
Jeg vender nok tilbage med flere spørgsmål når jeg får startet fyret op..
Indlæg af pille bruger » 06 sep 2012 21:52
Lasse_77 » 06 Sep 2012, 21:49 skrev:Takker for svarene....
:great:
sørenh
Areal: 230 kvm
Indlæg af sørenh » 06 sep 2012 21:58
Det har du da helt ret i... Jeg syntes bare det er primitivt at fyret skal startes og stoppes af gulvvarmestyringen, selvom det vil fungerer fint sådan. Der er bare stor risiko for at væsken i systemet i de kolde tider på året er blevet så afkølet at delta temp vil få kedlen til at kondenserer ved hver start...
Søren
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 06 sep 2012 22:01
sørenh » 06 Sep 2012, 21:58 skrev:Det har du da helt ret i... Jeg syntes bare det er primitivt at fyret skal startes og stoppes af gulvvarmestyringen, selvom det vil fungerer fint sådan. Der er bare stor risiko for at væsken i systemet i de kolde tider på året er blevet så afkølet at delta temp vil få kedlen til at kondenserer ved hver start...
Hvis du monterer en shunt efter anvisningerne så kondeserer fyret ikke.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
sørenh
Areal: 230 kvm
Indlæg af sørenh » 06 sep 2012 22:12
Hmm, det er ikke nok med shunten under opstarten. Kedlen er i sig selv blevet afkølet og vil lige under starten af opvarmningen kondensere.. Jeg har kukket på det flere gange ved at hive askeskuffen ud og se op i kedlen. Det er tydeligt at lidt vanddannelse kommer på overfladen og drypper ned, flammens max temp er jo tilstede med det samme... Hvis det skar HVER gang fyret starter, formindskes levetiden betydeligt... Mange har jo deres fyr stående i ringe isoleret omgivelser...
Søren
