Beslag til paneler
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Beslag til paneler
Indlæg af Rasmus Jensen » 06 sep 2012 22:20
Har en kollega der har boret gennem gamle beton tegl - havde store problemer med at stene gik i stykker. Så hvis jeg havde den slags tag ville jeg nok vælge de beslag men lægger rundt om tegl stenen.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 1,2
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 39 gange
Beslag til paneler
Indlæg af BWJ » 06 sep 2012 22:36
Skovløber » 06 Sep 2012, 22:02 skrev:Hold da op, nu er jeg mere i tvivl ;-)
Godt såå :lol: se nu bare at få det smidt op før nettoordningen lukkes :great:
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Beslag til paneler
Indlæg af Skovløber » 06 sep 2012 22:38
Jeps du har ret, firmaet som skal montere det, har lige sagt at de får nogle nye celler for eftertiden, der er lidt bedre. Så dem venter jeg pt på :great:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 102 gange
Modtaget likes: 91 gange
Beslag til paneler
Indlæg af pelle » 07 sep 2012 03:43
Hvis man benytter ansatskruer til montering i lægter, er det en god ide lige at bore for ned i lægten. Problemet kan jo være ved lægte enderne. Det vil flække. Så holder skruen ikke noget videre...jeg brugte et 7 mm bor til dette.
Skovløber
Areal: 176
Beslag til paneler
Indlæg af Skovløber » 07 sep 2012 06:52
Ja, jeg hælder nok mest til ansatskruer....
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 56 gange
Beslag til paneler
Indlæg af Zarge » 07 sep 2012 06:58
Jeg er også mest til skruer... Syntes de tagstens beslag er noget pankel... Kender ike de forskellige typer, men var ude et sted hvor de klemte på stenen under, så de sprang når det kom lidt belastning på... Og jeg kan ærligtalt ikke se problemet ved at skruer bores gennem stenene... Der har været huler i eternitplader i mange år, og der er sjældent et problem, og som andre har skrevet, så beskytter panelerne jo også pakningsskiverne mod den værste uv...;-)
Skovløber
Areal: 176
Beslag til paneler
Indlæg af Skovløber » 07 sep 2012 07:12
Zarge » 07 Sep 2012, 06:58 skrev:Jeg er også mest til skruer... Syntes de tagstens beslag er noget pankel... Kender ike de forskellige typer, men var ude et sted hvor de klemte på stenen under, så de sprang når det kom lidt belastning på... Og jeg kan ærligtalt ikke se problemet ved at skruer bores gennem stenene... Der har været huler i eternitplader i mange år, og der er sjældent et problem, og som andre har skrevet, så beskytter panelerne jo også pakningsskiverne mod den værste uv...;-)
Den har jeg ikke hørt før, men du har da ret mht. At beslag kan ligge og hvile på tagstenen, specielt hvis beslaget ikke har fået nogle flere skruger end 1. Så vil tagstenen nok bukke under med tiden :great:
