Smedegaard cirk.pumpe knurrer
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 05 sep 2012 21:43
Jeg har lagt mærke til, at begge mine to nye Smedegaard-pumper "knurrer" en del, når de kører. Det lyder som et slidt kugleleje der drejes langsomt rundt - eller noget i den stil. Den ene pumpe er til varmtvandscirkulation og den anden til cirkulation på radiatordelen, en 25-60'er.
Mine gaaaamle Grundfoss-pumper havde ikke denne mekaniske støj ved drift, så det er noget jeg har spekuleret lidt på.
Hvad siger I andre Smedegaard-ejere? Oplever I denne knurren, eller er det en "bytter"?
Mvh. Martin
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 05 sep 2012 21:50
hvordan er de monteret????
Sidder de med huset pegende opad, så kan det godt være luft der ikke kan komme ud af huset, med støjen til følge.
Smid lige et billede af hvordan de sidder.
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 05 sep 2012 22:03
Ah, luft. Hvis bare det er det :) Her er et par billeder af hvordan de sidder - der er lidt trængt i mit fyrrum, så disse vinkler var det bedste jeg kunne komme afsted med:
Cirkulationspumpe til radiator:
- og til varmt vand:
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 05 sep 2012 22:10
Pumpede din gamle grundfoss også nedad, ligesom den blå
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 05 sep 2012 22:14
hmm... din cirkulationspumpe til radiatorerne.... der sidder stikket opad, sidder displayet så ikke på hovedet der???? Er der ikke et eller andet med de smedegård og husets position???????
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 05 sep 2012 22:16
Bigfoot » 05 Sep 2012, 22:14 skrev:hmm... din cirkulationspumpe til radiatorerne.... der sidder stikket opad, sidder displayet så ikke på hovedet der???? Er der ikke et eller andet med de smedegård og husets position???????
De kan drejes, men man behøver ikke :wink:
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 05 sep 2012 22:19
Skovløber » 05 Sep 2012, 22:10 skrev:Pumpede din gamle grundfoss også nedad, ligesom den blå
Nej, den pumpede opad. Må den ikke det? Men pumpen til varmt vand pumper nedad, og det er samme vej som den gamle Grundfoss.
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 05 sep 2012 22:20
Jeg tror montøren må have drejet huset, for displayet vender den rigtige vej :) jeg tror også den blå pumper nedad. Er det så sådan et tilfælde du nævner, om at der så kan være noget luft der er fanget? Og hvordan får jeg den luft ud? :)
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 05 sep 2012 22:33
Den må gerne pumpe nedad, men det kan blive noget knald med luft, har jeg hørt.
Der er vel ikke andet at gøre end at stoppe den, så luften kan sive opad, til en udlufter forhåbentlig.
Men det kan jo være noget andet :wink:
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 05 sep 2012 23:01
Har du selv en Smedegaard, og siger din ingenting?
