rørføring til termovar
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Fødselsdag
Indlæg af Bigfoot » 05 sep 2012 21:22
hvis du har en rørskærer til rådighed, så er det vel bare at tage et rør af gangen.... om det skal være 55mm eller 57mm gør ikke den store forskel i rækkevidden på rørene.
Jeg kan godt se problemet hvis du håber på at kunne lave det hele i faste nippelrør... så kan jeg kun sige velkommen til helvede
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 45 gange
Indlæg af Tom_AT » 05 sep 2012 21:26
jwr » 05 Sep 2012, 21:18 skrev:hej igen
Ja, jeg påtænker at lave en røggaskøler senere, derfor er afstanden til skorstenen "lidt lang" også for at have lidt plads bagved ved rensning af kedel,
Er der noget galt i at have termovar siddende et stykke fra kedlen, det er vel ikke mange liter vand extra i afgangsrøret fra kedel der skal opvarmes, desuden giver det god adgang til termovaren,
Det med union på termovaren, er jeg godt klar over,
det er mere det med at både røret fra kedel til TEE, og rør fra termovar til TEE skal passe meget precis i længden jeg er usikker på om jeg kan lave, findes der en "flexovergang" jeg kan bruge, så jeg ikke skal ramme rørlængden 100% på millimeter???
Flexovergang?
Altså, du kan jo sagtens justere længden lidt efterfølgende, ved at dreje på røret.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 06 sep 2012 07:20
Tror han tænker på kedelslanger... HOLD DIG FRA DET LORT! Min erfaring er at det er mere held end forstand hvis skidtet ikke bliver utæt over tid...:-(
jwr
Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5462
Geografisk sted: Morud fyn
Indlæg af jwr » 11 sep 2012 07:03
hej igen
Jeg må indrømme at jeg i starten tvivlede lidt på mine evner som rørsmed, det var der ingen grund til icon_cheesygrin.gif
Så hermed er termovar koblet til, det var nu ikke så galt at lave rørene,
Der er vel ikke noget galt i at lave røret til syr ventilen i sort,?
jeg har set nogle der har syr ventilen siddende på "afgangen " på kedlen?
min skal sidde på tilgangen, er det noget problem?
takker på forhånd for evt. svar
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 11 sep 2012 07:55
Det ser da nydeligt ud.
Selvom du har samlet det hele, så vil jeg lige komme med et enkelt foreslag, jeg ville aldrig selv undvære en udlufter lige efter fremløb fra kedlen. På fremløbet har du det fine 2" rør hvor vandflowet er relativt langsomt, det perfekte sted at sætte en luftpotte og en udlufter. Evt kunne Dit 2" tee skiftes med et 2" kryds med luftpotten ovenpå.
Har du vippet kedlen lidt til siden og lidt forover så fremløbsstudsen sidder helt øverst, af hensyn til udluftning af kedlen? Det er nemmest at gøre inden at rørføring færdiggøres.
At rør til kølesløjfen er lavet i sort tror jeg ikke betyder det store selv om det ikke er optimalt når det er iltet vand fra et tappested, så kommer vandet til at stå stille og kun sjældent blive udskiftet, min egen kølesløjfe har ikke været udløst i over 3 år
jwr
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Indlæg af jwr » 11 sep 2012 09:14
hej John
Ja kedlen er tippet som forskrevet, det gør at rørene fra kedlen stiger ganske let, luften vil derfor (håber jeg) stige op til højeste punkt, hvor min udlufter sidder, bliver der et problem, må jeg så svejse en studs på liiige efter kedlen, med udluftning på
tak for de pæne ord
