Baxi 1,5 jomfru.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af thy » 05 sep 2012 19:11
Tak for tilliden
Der sker jo ikke så meget pt. Så vi er klar når der sker noget
Takker for mange gode tilbage meldinger, det gir godt Info til sæson start for dem der ikke fyrer i gennem sommeren
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af Flyball » 05 sep 2012 19:37
thy » 05 Sep 2012, 19:11 skrev:Tak for tilliden
Ja, vi er jo nogen der snart skal til at ha' gang i baxi'en igen :)
:great:
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af kejser2001 » 05 sep 2012 19:59
Ja jeg glæder mig sgu egentligt også til at komme igang igen. Håber bare ikke at det går lige som sidste år hvor jeg startede dyret op den 18. September da temperaturen lige pludselig faldt for så at stige igen efter et par dage med en masse glanssod til følge. I år er det pejsen og et par elvarmere der står for skud hvis situationen skulle gentage sig... Har nemlig fået solceller på taget i mellemtiden :)
Modtaget likes: 102 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af Brandsen » 05 sep 2012 20:10
Nu er det sikkert en god ide at få lidt ro over feltet et stykke tid, og bare
se den Baxi køre stabilt der'ud af, for dine aflæsninger på røgtemp, fremløb
og returtemp ser absolut fine ud.
Men næste gang du har mod på at fin justere, kan du overveje at reducere
din settemp til 70 grader, idet jeg ud fra dine aflæsninger, vil gætte på du
har en set temp på 75 grader. Du kan spare en smulle piller ved at reducere set temp,
og hvis du kun varmer 168m2, så er der næppe grund til at køre med 75 grader i fremløb,
med mindre huset er piv utæt.
Et andet relevant emne er om du har trækstabilisator på. Hvis ikke, så er det efter
min mening et absolut 'must have' på en stoker, for den sikrer en mere stabil forbrænding,
og sparer også en smule på pillerne, fordi blæsten så ikke suger den gode varme røggas
ud af Baxi'en, inden den når af afgive sin varme til hedefladerne, kun til gavn for gråspurvene.
En lille smule besparelse + en lille smule besparelse = god mening set over en årrække 8) 8)
mortenhn81
Tilmeldt: 03 sep 2012 07:31
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Fremviser gerne i postnummer: 8380
Årligt forbrug: 8t
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af mortenhn81 » 05 sep 2012 20:32
Hej Brandsen.
Jeg kan sagtens se logikken i at lade den køre lidt, så vi kan se det hele går godt og desuden få lidt ro på nerverne. To små besparelser er absolut lige ned af min boldgade. Når jeg føler mig tryk ved den, vil jeg som du siger prøver at eksperimentere lidt med set temp, for du har ret den står på 75 grader.
Jeg ved desværre ikke hvad en trækstabilisator er, hvordan kan jeg se om jeg har denne. Og hvis ikke er det så en dyr investering ?
Røgtemparaturen ligger lige pt mellem 95-100 det er måske en smule for lavt ?
Morten
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af Brandsen » 05 sep 2012 20:45
Ja, lige lade den køre et stykke tid er nok fornuftig disposition.
Hvis du kommer under 100 grader i røgtemp, så skal du ikke reducere
din settemp, dels fordi du så nærmer dig faretruende A-1 fejl igen,
og dels fordi temp i toppen af din skorsten så bliver for lav, at der er
risiko for der dannes kondens i skorstenen, med løbesod og andet snask til følge.
En trækstabilisator er en klap med vippeanordning, der enten sidder i skorstenen
inde i fyrrymmet, eller alternativt på røgrøret fra kedlen og hen til skorstenen.
Den udjævner trækket i skorstenen, når der kommer vind og vindstød.
Trækket på en Baxi skal være et sted mellem 5 og 20 Pa, hvor de fleste kører med 10 Pa
som indstilling på trækstabilisatoren.
Prøv at Google 'trækstabilisator', så kan du se billeder af de forskellige former
for trækstabilisator der findes, og så jo lige kikke efter om der ikke allerede
er monteret sådan en fætter på dit anlæg. 8) 8)
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af thy » 05 sep 2012 20:46
Røgtemp er ok. Men hvis du sænker set temp nu hvor der ikke er det store forbrug vil din røgtemp falde ned til kritisk 90
kejser2001
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af kejser2001 » 05 sep 2012 21:05
Er der andre der har investeret i gratis strøm fra oven her hen over foråret og sommeren?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 68 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af Bigfoot » 05 sep 2012 21:14
kejser2001 » 05 Sep 2012, 21:05 skrev:Er der andre der har investeret i gratis strøm fra oven her hen over foråret og sommeren?
Det må høre under et andet emne i forummet her....
Der er vist rigeligt af folk der har gjort sig sådan en investering.
kejser2001
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af kejser2001 » 05 sep 2012 21:42
Sorry :(
