indstillinger samt termostater i fyrrum
martin dalby 1978
Tilmeldt: 06 jul 2012 18:34
Mit fyr: Scotte Blackstar 10 kw
Geografisk sted: Nørskovlund (10 km nord for Silkeborg)
Indlæg af martin dalby 1978 » 03 sep 2012 19:26
Har en scotte blackstar 10 kw. Det kører derudaf men ville gerne vide hvad jeres står på i indstillinger?? Mener max og min. Kedeltemp osv. Har ikke vvb føler på....Mit står på min 10 pct max 30 pct her i sommerperioden. Kedeltemp 65 grader min. 50 grader. Træk 0 da jeg har stabilator på. På displayed er der et billede af fyret. Der står 46 grader på siden af fyret og 65 grader i kedlen.....er det ok??
Jeg har 2 termostater på mit anlæg (ved godt en af dem er shunt). 1 sidder på vvb til radiatorene og 1 sidder på selve røret i bund til fyret. De går til 8 begge to, og er lidt i tvivl om hvad de skal stå på. Pt står de på 4 begge to (midt i mellem må være ok icon_cheesygrin.gif )
Hjælp en grønskolling i fyrverdenen :P
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 03 sep 2012 20:18
Her er start guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Når den er kørt igennem skal min. effekt stå på 10%, og max. på 100%
Styringen finder selv det rigtige trin der passer til behovet for varme.
I guiden er også et biled af rørføring og shunt.
65 gr i kedeltemperatur er ok.
martin dalby 1978
Indlæg af martin dalby 1978 » 03 sep 2012 20:31
rørføringen er helt ok,er bare i tvivl om hvad termostaterne skal stå på? Hvordan kan jeg se om det de står på er korrekt?
Indlæg af pille bruger » 03 sep 2012 20:41
martin dalby 1978 » 03 Sep 2012, 20:31 skrev:rørføringen er helt ok,er bare i tvivl om hvad termostaterne skal stå på? Hvordan kan jeg se om det de står på er korrekt?
Den til fyret skal stå på 45 i følge guiden.
Den på din vvb. skal du finde en temperatur på ca 55 - 60 gr.
Du skal bruge et termometer for at kontrollere den korrekte temperatur.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 03 sep 2012 20:45
Jeg kan ikke umiddelbart se, hvorfor du skal have andre termostater i fyrrummet end din retur-shunt? Hvor sidder den anden termostat? Er det på fremløb til huset? Måske for at begrænse flowet ud til dine radiatorer? Nu er jeg selv ny Scotte-ejer, men som jeg har lært det, så skal du regulere temperaturen på dine radiatortermostater og i styringen, ikke på en termostat i fyrrummet. Måske et diagram over din installation kan hjælpe os til at komme med et bedre svar.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 04 sep 2012 07:01
martin_b » 03 Sep 2012, 20:45 skrev:Jeg kan ikke umiddelbart se, hvorfor du skal have andre termostater i fyrrummet end din retur-shunt? Hvor sidder den anden termostat? Er det på fremløb til huset? Måske for at begrænse flowet ud til dine radiatorer? Nu er jeg selv ny Scotte-ejer, men som jeg har lært det, så skal du regulere temperaturen på dine radiatortermostater og i styringen, ikke på en termostat i fyrrummet. Måske et diagram over din installation kan hjælpe os til at komme med et bedre svar.
den anden termostat er til hans vvb. Den regulerer igennem sådan en løsning.
Men du skal have noget termometer proppet op i den varmvandsbeholder, for at se om din temperatur der er tilpasset korrekt. Jeg vil tror du evt skal lidt højere op, for at undgå legionella bakterier. At den står på 4 nu her, kan godt være for lavt nemlig. Du skal op på de der 55-60 grader.
