brug af Multi 22 - kun til varmvandsforbrug
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
foxterrier
Tilmeldt: 02 jan 2008 12:10
Mit fyr: Multi 22
Brændsel: træpiller & Træ
Fremviser gerne i postnummer: 7182
Årligt forbrug: 6 tons + træ
Indlæg af foxterrier » 02 sep 2012 15:21
Hej Gruppe
I denne periode, anvender vi så og sige kun Multi 22 hver anden dag for opvarmining af varmt vand.
Vores badv.radiator og en enkelt radiator går dog på også.
Fyret køre meget effektivt. ønske grad, er sat til 56 grader, men fyret går op på ca. 61 grader og med en udnyttelse ned til 18 pct. og røgtemp på 80-90 grader. er dette ok.'
luft min er sat op på 9 , - er det ikke den jeg skal stille op for at få en større røgtemp
ydelsen er sat til 2,0 og minimum 13 og maks 23.
Varmvandsbeh er en 110 l.
Ved i noget til hvormeget en sådan varmtvandsbeholder ville bruge dagligt i el omkostninger, hvis vi kun valgte at bruge el for opvarming af vandet ?
Anne
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 02 sep 2012 18:20
Ved i noget til hvormeget en sådan varmtvandsbeholder ville bruge dagligt i el omkostninger, hvis vi kun valgte at bruge el for opvarming af vandet ? -->>
Hvis jeg kører el-drift på min 110l Metro bruger vi til 4 personer 10 kwh/dagligt målt på separat bi-måler.
foxterrier
Mit fyr: Multi 22
Indlæg af foxterrier » 02 sep 2012 21:44
TAK Stoker V ...
