Side 1 af 2
montere kompresserrens
: 30 aug 2012 18:12
af Bennie
Så er pillefyret kommet ind i værkstedet og montering er så småt i gang, en rigtig hygge tjans
. Det er ikke noget der skal skyndes på, det tager den tid, det nu engang tager.
Jeg har stor glæde af dette forum, der er rigtig mange gode tråde.
Nu har jeg delvist monteret kompresserrens, jeg ved ikke om det er monteret korrekt, syntes ikke jeg kan finde nogle billeder af hvor det skal monteres, jeg kan kun finde billeder af de 2 rør.
Jeg sætter lige et par billeder ind af min montering, men kan det være rigtigt at jeg skal bore et ekstra hul til ledningen, der går ned til ventilen ?
: 30 aug 2012 18:38
af pille bruger
Kig lige en ekstra gang på printet ved brænderen.
Der er en terminal til den derfra.
Ellers følg ledningen oppe fra styringens terminal.
: 30 aug 2012 22:08
af percy
Ser godt ud. Lige et spørgsmål. Er det en nyere model brænder, siden der kan monteres ledninger fra magnet ventilen på printet. Det er sgu da smart. Gad vide om jeg også kan det.
: 31 aug 2012 07:54
af pille bruger
: 31 aug 2012 14:34
af Bennie
Jeg har denne styring !
: 05 sep 2012 18:28
af Bennie
pille bruger » 30 Aug 2012, 18:38 skrev:Kig lige en ekstra gang på printet ved brænderen.
Hej pille bruger
Jeg fik vist ikke læst dit indlæg ordentligt
, det er jo ikke i styringen, den skal kobles på, men i print på brænder, men hvor præcist ?
: 05 sep 2012 18:40
af pille bruger
Kig lige hvor den anden ende af terminal magn ender. L5 eller L6 .
: 05 sep 2012 18:49
af Bennie
Hmm, den anden ende af terminal MAGN ender, der sidder ikke nogle ledninger i terminal MAGN, men når du skriver L5 eller L6 så har jeg dem oppe i styringen og der sidder der en rød ledning i L6 "ekstra"
: 05 sep 2012 19:19
af pille bruger
Jeps, og hvor er den anden ende af den røde ledning ?
Det er sikkert den du skal bruge til magnet ventilen.
: 05 sep 2012 19:49
af Bennie
Den anden ende af den røde ledning, går ned i stikket til brænder og den er koblet til printet, så kan ikke se hvor den har kontakt.
Kunne det være at , den allerede er koblet til ?
