Fjerne belægning i røgrør
julemand
Tilmeldt: 15 nov 2011 11:29
Indlæg af julemand » 27 aug 2012 12:08
Jeg vil sælge min multiheat 2,5, da den er for stor til mit hus...
-Da jeg fyrede med korn for et par år siden fik jeg en hård belægning i røgrørerne der ikke er til at få af...
Jeg tænkte om der var nogen der vidste hvordan man nemt kunne opløse/skrabe/trylle den væk?
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 27 aug 2012 12:34
Formoder det er en sort og blank belægning du taler om, altså glanssod ?
Formoder den sidder i røgkanalerne, altså i de kanaler hvor turbolatorerne sidder ?
I så fald er den eneste 'trylle stav' jeg kender børsten med gardinfjedre, monteret på en boremaskine 8)
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 27 aug 2012 12:42
Med en ukrudtsbrænder kan du brænde glanssod af så det er nemmere og få af.
M.v.h. Olli.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 27 aug 2012 13:18
Twinheat producerer en rensefidus der er bedre end baxis fjederbørste.
Den er med fjederstål (ligesom en spartel) der er placeret som buede skær rundt på siden af stangen. Det ligner lidt en bagende af en dartpil....
Den fås i de dimensioner man har brug for, de laver dem i alle størrelser. Men jeg ved de koster en sjat, mener min makker gav 300 kr for sin.
Den rasper skidtet ud, og den er bare effektiv.
julemand
Indlæg af julemand » 27 aug 2012 15:35
Det er ikke det glatte tjære, men noget der minder om etanit...jeg må lige se lidt på den der fra Twain heat :-)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 27 aug 2012 16:35
Fredskovvej
Tilmeldt: 11 sep 2012 17:12
Mit fyr: Baxi 1,5 multi heat
Areal: ca.200
Brændsel: træpiller/korn
Indlæg af Fredskovvej » 11 sep 2012 17:41
Hej forum,
jeg har også et røgrør tilsodnings problem, så den omvendte dart pil fra twin... hvor kan den købes.
jeg har et Baxi 1,5 multiheat fyr, ang størrelse på børsten.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 11 sep 2012 19:34
Hej med jer
Lige en lille bemærkning, røgrøret er normalt ført til skorsten, hvorimod røgkanalerne er dem som torbulatorene sidder monteret i. Det bliver drøvle mig en ordentlig rensebørste hvis i skal rense røgrør :)
julemand
Indlæg af julemand » 11 sep 2012 19:40
...Hedestoker siger at de ikke laves mere....
-Heldigvis fik jeg Baxi'en solgt :-)
Fredskovvej
Areal: ca.200
Indlæg af Fredskovvej » 11 sep 2012 20:18
ok og tak for hurtig svar, men øv så må jeg i gang med den børste med spiraler på.
