Kan det lade sig gøre ?
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
KimGuldberg
Tilmeldt: 27 aug 2012 11:19
Indlæg af KimGuldberg » 27 aug 2012 11:29
Hej ...
Jeg har et Pellx fyr på en Alcon kedel, hvilket fungere rigtig godt. Problemet er at min varmtvandsbeholder er placeret ca 35 m. fra selve fyret. Jeg har opdaget at temperaturen i varmtvandsbeholderen falder meget hurtigere når pumpen kører selvom fyret er imellem opvarmninger. Ved at hive stikket til pumpen efter én opvarmning, har jeg faktisk varmt vand i et helt døgn (modsat et par timer hvis pumpen kører), ihvertfal her i de varme måneder :wink:
Mit spørgsmål er derfor om det er muligt at installere en trådløs termostat på varmtvandsbeholderen, der først starter pumpen når der skal varmes igen ? Og kan det gøres for en overkommelig pris ?
Håber mit spørgsmål giver mening, ellers må i stille opklarende spørgsmål icon_cheesygrin.gif
Kim
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 41 gange
Indlæg af lamborg » 27 aug 2012 12:41
Det der sker er selvfølgelig at når fyret stopper så trækker din pumpe varmen ud af VVB igen . Du kan sætte en termostat i kedlen hvor du kører din punpe ind over. Det er sådan en dobbelt overkogsikring hvor du kan styre en start og en stop temperatur på din pumpe på. Så kan du sætte den til at slukke når kedlen feks falder 5 gr under set punkt og derved stoppe cirkulation som trækker varmen ud af din VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 » 27 aug 2012 23:59
du kan få en termostat til at montere på røret som så kan starte og stoppe din pumpe. http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-V ... 16374.html, den findes også med dyklomme men den man sætter om røret virker fint, simpelt og effektiv, har det selv men bruger det dog til sommer start/stop af pumpen da fyret kun kører morgen og aften, jeg har en motoriseret kuglehane op til vvb oveni så når fyret slukker, lukker den selv op til vvb, men min pumpe starter så også ved rimelig lave temperature da jeg også fyrer med træ og der vil jeg være sikker på god cirkulation inden kedlen kommer op i drifttemp, dette er ikke noget problem på ren stoker
