Rør dimension på 30Kw
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 26 okt 2012 00:32
nope, men medmindre jeg har totalt misforstået noget, må en plade jerns kedel helst ikke komme under ca 60 grader for at undgå tærring. Og hvis han skal kunne holde varmen, når det bliver rigtig koldt, så må fyret ikke køre med fuld kapacitet nu døgnet rundt.
Eller må jeg sige: Velkommen i saunaen eller dejlig varme til gråspurvene. ;-)
Mvh Niels
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af Hjemme teori » 26 okt 2012 08:16
Hej Niels
Jeg kan ikke helt gennemskue, hvilket indlæg du svarer på.
Problemet nu (der ikke noget problem nu) er at kedlen kører 10-20% når det kører radiator drift. Men pumpen kører 4-500l/m3 og kan jeg observere kun kan komme op på ca 12-1300 når alt er åbnet (radiatorer). Dvs. at når det bliver koldt kommer fyret kun op på 60% ydelse og pumpen vil så ikke kunne levere varmen til hele hytten.
Mvh. Sophus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 26 okt 2012 11:07
hvorfor skulle fyret kun kører 60 % ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 26 okt 2012 11:13
Fordi pumpen kun aftager 60% procent af kapaciteten, så hvis fyret yder mere, stiger temperaturen.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 26 okt 2012 11:16
Hjemme teori » 26 Oct 2012, 08:16 skrev:Hej Niels
Og det skulle selvfølgelig have været 4-500 l/h
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 26 okt 2012 11:31
Jeg har taget en beslutning om at køre som det er nu og se hvor langt det rækker. Hvis der bliver problemer køber jeg en magna 25-60 eller 25-100. Den kan jo også skiftes på 5-10 min, hvis el-stikket fra en Alpha passer på.
Hvis det så ikke rækker, udvider jeg rørføringen omkring kedlen.
Mvh. Sophus
lamborg
Indlæg af lamborg » 26 okt 2012 11:37
Stikket passer .
Men tag en magna 25-100. Tror en 25-60 er for lille. Jeg fik en meget god pris ved sort vvs. Søren kunne ikke være med i pris.
Claus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 26 okt 2012 11:40
Var det så ikke en 32-100? De har en 25-100, men den står til 8500 hvilket er næsten 4000 mere end jeg har set den til andre steder.
Jeg tager nok også en 25-100, men iflg specs. skulle 25-60 levere ca 3 gange så meget som en alpha, ved 4,5 meter vandsøjle.
Mvh. Sophus
lamborg
Indlæg af lamborg » 26 okt 2012 12:12
Fandt lige min faktura .
38068160 Grundfos MAGNA 25-100 180MM 3.421,60 + M
Så 8500 lyder mega dyrt .
Claus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 26 okt 2012 13:15
De har en del Magna'er men den og så et par andre er der ikke tilbud på.
Mvh. Sophus
