Rør dimension på 30Kw
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 27 aug 2012 09:21
Jeg har købt en Scotte 30 Kw. Og er ved at projektere opstillingen.
Husets Installation er 1" i fremløb og retur så nu kommer spørgsmålet.
Flowmåler til scotten er kun 3/4" og 3 vejs ventilen til VVB har man kunnet få i 1" men jeg kan ikke finde den på nettet længere, andet en hos DVC og her er den i restordre.
Så frem for at gå op og ned i dimension mindst 2 gange er der så noget problem, eller rettere er der nok flow hvis jeg laver installationen af pillefyret og VVB i 3/4". Så bliver fitting også noget billigere, men det skal jo ikke være på bekostning af aftaget effekt fra fyret.
Til info, regner jeg med at køre det med en alpha 25-60
Mvh. Sophus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 41 gange
Indlæg af lamborg » 27 aug 2012 09:29
Du nipler bare 5/4 til 3/4 på fyret og op igen når du skal i anlægget. Det er fint.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 16 okt 2012 15:29
Hej igen
Nu er fyret monteret, men jeg har problemer med flow. Da jeg startede fyret første gang, målte det et flow på ca 1200l/h. Jeg ved ikke hvad pumpen stod på eller hvor mange radiatorer der var åbne. Og i dag kan jeg ikke opnå et flow højere end 700 l/h med pumpen på maks. det være sig skruet helt op i tryk eller tvangstyret på trin 3.
Forskellen er at jeg siden har monteret VVB, hvilket ikke skulle ændre noget da der var forberedt til det og det bare er sat på "bag" eksisterende stophaner.
Så nu vil jeg høre om der er nogen der har noget lignede i opstilling og hvilket flow i kan opnå. Problemet er at med et flow på 700 l/h og med en temp diff på 15 kan jeg kun få 10 kw ud af fyret.
Jeg har renset snavssamleren uden at det gav noget, så min næste teori er:
problem med 3-vejs ventil, da den er monteret på returen i stedet for på fremløbet
eller at der sidder noget i klemme det smalleste sted (flowmåleren) dette da flowet ca. er det samme på VVB drift og alm. Drift med pumpen på maks og de derfor har samme flaskehals, hvilket så kun kan være 50cm før og efter kedel.
Pillefyr diagram flow.pdf
(125.39 KiB) Downloadet 143 gange
Installationen startende bagfra
3/4" - 3 vejs- VVB prioriterings ventil
3/4" rør 25cm til flowmåler
1" rør/nippel
1" snavsamler
1" rør med føler til shunt
kedel
3/4" rør med sikkerhedsventil 30cm
grundfos Alpha 25-60 pumpe
3/4" kryds til vvb/centralvarme/shunt
Centralvarme:
3/4" rør til centralvarme 70cm -
herefter
1" rør frem og siden tilbage til 3-vejs ventilen
VVB:
er ført med ialt 8 m 3/4" rør
Tanken er en sunlux 300, varmelegmerne er serieforbundne og er 1"
Shunten:
er en danfoss 1" 2-vejs ventil med ravk føler.
Mvh. Sophus
xkfc
Indlæg af xkfc » 16 okt 2012 15:40
Uha, du skal have fat i værktøjet igen hvis din installation er som på den vedhæftede tegning, sikkerhedsakkregat og expantion skal sidde direkte på fyret uden ventil, du har sågar dobbelt afbryder funktion.
MVH. Kenneth
mortenc
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Indlæg af mortenc » 16 okt 2012 15:44
kommer an på om den er åben, så vidt jeg kan se sider sikkerhedsventil på fyret.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 16 okt 2012 15:47
Ja - det er jeg blevet gjort opmærksom på , indtil videre har jeg taget håndtagene af og vil så siden flytte den ene 18l ekspansion ned på kedlen.
Men i må helst ikke lade dette gøre at vi taber tråden, jeg vil gerne have fundet ud af om min installation er "for lille" eller om jeg har et andet problem.
Mvh. Sophus
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 16 okt 2012 15:49
Hej, der kan samle sig noget snask ved flowmåleren så prøv at tjekke det.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 16 okt 2012 20:03
Hej J-B
Spot on, tak for hjælpen.
Så har jeg jo lavet lidt mere galt i setuppet (snavs samleren skulle jo have siddet foran flowmåleren). jag satte den bagved for ikke at skulle op og ned i dimension.
Jeg får dog stadig "kun" 1450 l/h igennem, hvilket kun er 20kW. Så jeg laver nok hele udgangen og pumpe på kedlen om til 1". Så er der kun 3-vejs ventil og flowmåler som er 3/4", så må jeg se om det giver det ekstra flow, skulle helst op på 26kW.
Mvh. Sophus
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 16 okt 2012 21:56
Tænker lidt på om hvorfor du vil ha den op på 26 kW før det bliver rigtig koldt i vejret.
Dit fyr holder vel fremløbs temperaturen, returen er vel også varm nok og der er vel nok varme på huset. ( er der termostater på dine radiatorer ?)
Hvis huset har termostater på radiatorerne og din VVB også lukker for yderlig varme, når VVB er varm nok, så bruger dit hus og VVB kun ca 10 kW og de 700 l/h. Din Alpha pumpe vil jo i auto adapt drosle ned for flowet efter trykbehovet og fyret modulerer ned i ydelse til det aktuelle behov og pausefyre e. lign. når kedeltemperaturen er høj nok.
Pas i øvrigt på den retur temperatur til fyret hvis du har en god afkøling på både dit returvand fra radiatorerne og VVB. Kold vand er tungt vand og kan det nemmere komme frem til fyret end via shunten, så får fyret rigtig kold vand ind og tæres hurtig op med mindre det er til kondenserende drift,
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 16 okt 2012 21:58
remme » 16 Oct 2012, 21:56 skrev:Tænker lidt på om hvorfor du vil ha den op på 26 kW før det bliver rigtig koldt i vejret.
Har du set hvor mange m2 han skal varme op?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
