scotte med fiske kutter lyd
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden » 26 aug 2012 19:08
nu vil jeg lige høre er der andre her inde der har en 16 kw scotter der lyder ligsom en gammel dags fiskekutter når den er i drift
det lyder godt nok meget underligt at den skal gøre det men har gjort det siden den var ny.
:shock:
vil se om jeg kan få lavet en video med det så i kan høre hvordan det lyder
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 26 aug 2012 19:11
Det behøver du ikke.. Det er sådan den skal lyde. Det er pulser til blæsermotoren som du kan høre. Jo højere drift jo hurtigere pulser. Alt er som det skal være. :great:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 26 aug 2012 19:11
Det er blæseren der lyder som en kutter;)
Den er nemlig puls styret. Dvs, den får ikke spænding hele tiden. Derfor "hakker" den som en.gammel 2takt motor;)
Så det er helt normalt, især i lavlast.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
mrjyden
Mit fyr: Mgm junior
Indlæg af mrjyden » 26 aug 2012 20:09
ok men hvorfor gør en woody så ikke det kan i forklare det jeg kan ikke se logik i det kan godt forstå hvis den pulser så vil den gøre det men
har en woody den gør det ikke kender også et par der har en boink de gør det heller ikke hvad er forklaring så lige i det :cry: :roll:
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af vinther2 » 26 aug 2012 20:20
Har et 10 kw anlæg og jeg undrede mig også i starten indtil smeden fortalte mig at sådan skulle den sige. Troede ellers at der var ubalance i blæseren. Hvorfor andre anlæg ikke gør det er svært at svare på, men sådan er der så meget...
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 26 aug 2012 21:15
Det kommer an på hvor gammel styringerne er.
fordi min woody lyder som en kutter, og det er en version 6, det kan være at version 4 og andre benytter en anden måde til at regulere blæserens omdrejninger:)
Den anden brænder er jo også at en ældre dato:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
mrjyden
Mit fyr: Mgm junior
Indlæg af mrjyden » 26 aug 2012 23:13
jeg har en woody ca 4 år gammel smed den nye ver 6 styring på woody alså men dertil begyndete den ikke med kutter lyden troer jeg vil prøve og se på den styring han har evt prøve og smide en anden chip i evt første prøve og skifte blæser for han synes det er lidt iriteren lyd når fyret ståer i baggange men må sige jeg synes det lyder sjovt med kutter lyden men kunne jo være lidt spænden hvis det var muligt og få den til og lade være md det
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 41 gange
Indlæg af lamborg » 27 aug 2012 07:56
Den eneste forskel på en woody og en scotte af lidt ældre mode er chippen og dunke lyden kan man mininere lidt i feks en 6.69 chip for den kan man stille antal puls . Normalt ligger den fast på 5-6 men i 6.69 kan man stille den op til 10. Grunden til at den kører med puls er at hvis den kørte med fast strøm hele tiden ville den være umulig at styre i hastighed.
Claus
Fyrmester på lamborghus
