Snegl hyler
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 20 gange
Snegl hyler
Indlæg af MortenW » 26 aug 2012 18:18
http://www.youtube.com/watch?v=q0e6ht61 ... plpp_video
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 73 gange
Snegl hyler
Indlæg af Ulrik » 26 aug 2012 18:21
Det lyder som om sneglen skraber på sneglrøret.
Prøv at tjekke sneglrøret indvendigt.
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Geografisk sted: nordjylland
Snegl hyler
Indlæg af mrjyden » 26 aug 2012 18:26
er det den ekterne snegl eller interne snegl der hyler prøv lige og teste snegle
prøv og gå ind i montør indstilling og køre test programmet
kan være en pille der sidder og klemmer evt
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Snegl hyler
Indlæg af MartinLau » 26 aug 2012 20:31
Mit gæt: Enten er der meget smuld i sneglen ellers har du en også en svejseklat i toppen af røret, så fjederen kører imod.
Min gjorde det også kortvarigt, men jeg har ikke hørt det siden jeg tømte sneglen og fjernede den der svejseklat.
Martin Lau
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Snegl hyler
Indlæg af Dinsen » 26 aug 2012 21:41
Der er osse før fundet fremmedlegmer i træpiller, alt lige fra bolte til sten. Det kan osse være sådan noget der sidder i klemme i sneglen.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
Snegl hyler
Indlæg af kovas » 26 aug 2012 21:59
HEJ
Har hørt det før. Det er den interne sneg Jeg skilte min ad og fandt intet, men kunne se at et stykke pille havde kørt med rundt mod snegle røret.
Mange hilsner Kovas.
Jrm2
Tilmeldt: 10 apr 2012 18:32
Mit fyr: Ekoheat 2500 og 6kw solceller
Areal: 227+200 garage
Brændsel: Barlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 5400
Geografisk sted: Bogense
Snegl hyler
Indlæg af Jrm2 » 26 aug 2012 22:36
Ja jeg tror også at det er noget der sidder i klemme enten piller/ sten eller lignende...
Mvh jrm
MortenW
Areal: 134
Snegl hyler
Indlæg af MortenW » 27 aug 2012 08:04
Det er den eksterne snegl.
Hjælper ikke med test kørsel, den bliver ved.
Kan ikke være rigtigt jeg skal til og skille det hele fra hinanden :|
Hvis det er en konstruktions fejl, så er det jo en garanti sag.
Har sendt linket til Dan Elkær, Ekopower. Vil gerne høre hans kommentar icon_frown.gif
mrjyden » 26 Aug 2012, 18:26 skrev:er det den ekterne snegl eller interne snegl der hyler prøv lige og teste snegle
kovas
Areal: 160+40
Snegl hyler
Indlæg af kovas » 27 aug 2012 10:49
Hej.
Ok, det lyder fuldstændigt som min, da der sad noget i den interne snegl. Tror stadig at det er noget der har sat sig i klemme. Spændt på hvad du kommer frem til.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Snegl hyler
Indlæg af Grevens » 27 aug 2012 18:43
... kan godt være den INTERNE snegl ... jeg tror sku´ de kører samtidig ... når de kører ... min svejsebøvs som Martins på den EKSTERNE snegl sad dog i den anden ende ... heelt nede i bunden ...
