velux hva.. ska man huske at få med..
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Indlæg af thy » 26 aug 2012 12:33
skal have skiftet 3 og sadt 1 mere i....
renovering af 1sal hvad skal man bruge er det med vinduet eller skal der til købes alt-?
der er tegl/måske betonsten i orange..
har haft utæthed rundt om vinduer på grund af skum strimmel var mørnet væk... det blev afhjulpet med ny skumliste. Men der regner jeg med der udskiftes rundt om,
hva skal man sætte af per vindue 140*78 gerne plastik overflade?
køber man bedst til prisen trælast eller direkte ved velux?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Indlæg af pelle » 27 aug 2012 22:41
Du skal have et M08 vindue. Du skal have indækningen med, som minimum. Du kan selv udføre lysning/tilsætningen i enten krydsfiner eller gips. (Vær dog meget opmærksom på dampspærre,) men dette kan nu også købes færdig, lige til at montere. . De, polyerethanopskummede vinduer er billigere end hvis det er hvid malede trævinduer. Du må spørge på trælasten og sammenligne med prislisten fra Velux. :)
http://www.youtube.com/watch?v=VyTgOwJa ... re=related
Et godt råd. Har du ikke prøvet at montere et Velux vindue før, så få en tømrer til at hjælpe dig med dette. Det er let at montere et Velux vindue, men alt er jo relativt. En jeg hjalp engang. Der lagde jeg et vindue i.. Da, han så hvordan det gik til klarede han selv de sidste tre vinduer. Men, den røde tråd i en velux vindue er den røde streg på karmen. Den skal passe med overkant lægte.
Indlæg af thy » 27 aug 2012 23:51
har en der skal hjælpe med montering osv...
så det tror jeg vi har styr på...
det er uden damp spære nu og det mærkes tydeligt, ikke mindst hvis det blæser lidt
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 28 aug 2012 13:12
thy » 26 Aug 2012, 12:33 skrev:skal have skiftet 3 og sadt 1 mere i....
Halløj.. Mig bekendt kan du ikke købe det direkte ved Velux, du skal via en tømmerhandel/trælast.
Nu skal du huske om du skal bruge nogle med redningsåbning (GPU = Vippevindue i M08 vinduer) - det er dælme dumt ikke at montere, hvis du ikke opfylder kravet på andenvis... icon_cheesygrin.gif
Velux har en indbygningspakke, som du næsten ligeså godt kan tilkøde dig, da den indeholder det du skal bruge for at opnå tæthed mm.
Evt kaste et kig på dette link:
http://www.velux.dk/da-dk/Professionell ... e_2012.pdf
:great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
pelle
Indlæg af pelle » 29 aug 2012 20:02
:great:
Jeg er fuldstændig enig med skriveren... Sørg for at der er redningsåbning installeret i vinduet. Ellers kan det ikke godkendes af brandmyndighederne. Jeg ved da godt at uanset hvad. Slikker flammerne op i rumpen på en, Tja.. så skal man nok komme ud af vinduet uanset hvor tyk eller adræt man er.Rednings åbning eller ej. Men, få det udført lovligt engang for alle. Jeg tænker det er samme pris. Og korrekt det ville være en dum ting at undlade, når man er igang. :)
Tilbage til "Huset"
